- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
[ Hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] Montage d'un régulateur de pression d'essence réglable
Mer 24 Nov 2010, 03:14
Bonjour a tous voila je voudrais installer un régulateur de pression le souci, c’est que sur ma rampe je vois qu’il n’y a pas de retour, comment faire ? Merci.
Re: [ Hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] Montage d'un régulateur de pression d'essence réglable
Ven 26 Nov 2010, 21:45
Peux-tu faire une photo ?
Emploi : chaumage
Mar 07 Déc 2010, 02:37
Mar 07 Déc 2010, 22:18
Pourrais-tu faire une photo en plan plus large car sur ces photos on ne voit pas tout ?
Emploi : chaumage
Lun 13 Déc 2010, 06:48
Mar 14 Déc 2010, 22:02
En effet la régulation de la pression ne se fait pas au niveau de la rampe.
Essaies de suivre le tuyau dur d'arrivée d'essence.
Et vérifies au niveau de la pompe à essence.
Emploi : chaumage
Jeu 16 Déc 2010, 19:58
Elle ce trouve bien au niveau de la pompe
Jeu 16 Déc 2010, 22:37
Bien joué
Tu peux donc le condamner et monter un régulateur réglable à la place ?
Bien joué
Emploi : chaumage
Jeu 16 Déc 2010, 22:49
Dans ce cas comment l’installer ?? Car pas de place à moins de supprimer la banquette arrière ??
Jeu 16 Déc 2010, 22:50
Re,
As-tu des modèles de régulateur en vue ?
Emploi : chaumage
Jeu 16 Déc 2010, 23:01
Non justement ne voyant pas le mien je n’ai pas de modèle en vue
Emploi : chaumage
Sam 18 Déc 2010, 17:53
Le but est de régler ce problème le plus rapidement possible la voiture a un kit d’admission et une ligne
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] ressort ou amortisseur ???
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] D’où viennent les moteurs ??
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] préparation turbo
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] pb boitier power systeme (résolu)
- [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu)
