[ BMW E46 330d an 2000 ] Déclenchement aléatoire du turbo (résolu)
+4
lawson
krimoGti
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- krimoGtiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien electronique
Niveau technique automobile : Bon niveau
Dim 30 Aoû 2009, 12:11
Je suis nouveau sur ce forum je n ai pas un super bon niveau mécanique en revanche je pourrais peut etre en aider quelque un en electronique.
J' ai un gros souci avec ma bmw 330d année 2000, elle a 175000km.Je viens d 'effectuer la vidange avec le remplacement de tous les filtres, remplacement du débimetre par la meme reference ( 0928400527 le mien était le 0928400468) je n ai pas fait de reprogramation mais c est prévu pour le 17 septembre.
J'ai aussi nettoyer et boucher la commande de l egr.
En faite mon turbo declenche de temps en temps quand il veu ( tres raremement surtout quand le voiture vien d etre démarée).J avais le meme probleme avant de remplacer le débimetre, mais la j ai l impression qu il se déclenche quand meme un peu plus souvent.
Il declenche qu a partir de 2500 ou 3000 tours et la ça colle vraiment.
J 'ai vu dans quelque sujet que ça pouvais venir du capteur de pression : qu' en pensez vous? ou se trouve t il car sur realoem il y en a 2 et ils ont la meme reference( a coté du turbo ou sous la pipe d admission).
Ou peut etre que mon turbo a un probleme comment peut on le voir? ma voiture ne fume pas mais il siffle un peu quand j accelere.
Merci pour vos reponses.
Salutations.
Salutations.
Edit modération : Modification du titre
steph59.Re: [ BMW E46 330d an 2000 ] Déclenchement aléatoire du turbo (résolu)
Dim 30 Aoû 2009, 12:18
Tu devrais regarder ceci!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e46-m57-an00-perte-de-puissance-resolu-t16349.htm
Ton prob pourrait bien être le même!!!
Dim 30 Aoû 2009, 12:19
merci je vais regarder.
Dim 30 Aoû 2009, 12:25
Merci je vais refgarder ça mais ce n ai pas trop les meme symptomes la miene roule tres bien en 4 eme et 5 eme (210km la semaine derniere).C est plutot en 1ere et seconde que le turbo ne declenche pas.
Dim 30 Aoû 2009, 13:11
Est ce que tu as pu constater un lien avec :
** la température du moteur ou température extérieure???
** le fonctionnement de la clim?
Dim 30 Aoû 2009, 13:34
pas du tout l aiguille de temperature est tjrs au milieu avec ou sans clim c est pareille.
Dim 30 Aoû 2009, 13:40
L'aiguille peut rester au milieu, et malgré tout on peut ressentir plus fréquemment cette perte de puissance lorsqu'il fait plus chaud, ou lorsque la clim est en route
Une chose n'empêche pas l'autre!
Dim 30 Aoû 2009, 16:10
Non a vrai dire cette hiver aussi elle avait le meme probleme.Cependant j ai remarqué que quand je roulait un bon moment doucement sans monter dans les tours et que si j accelere d un coup, la puissance est de retour mais seulement sur une acceleration.
Dim 30 Aoû 2009, 16:17
les symptomes d un capteur de pression turbo hs sont lesquels?
Dim 30 Aoû 2009, 17:31
slt, sur ma 330D de 2000 c'est pareil , de tps en tps j'ai l'impression d'avoir une 106, je pense que c'est la vanne EGR (que je vais supprimer bientot), mais ton post m'inquiète du coup..... Bon courage.
Dim 30 Aoû 2009, 19:30
salut lawson, j ai bouché la commande et nettoyé la vanne egr ça n' a rien fait...essaye peut etre que tu aura plus de chance et tien moi au courant...
Dim 30 Aoû 2009, 19:34
je compte faire ca demain si je trouve de quoi faire l'entretoise nécessaire pour boucher l'arrivée des gaz, et des que c'est fait je te dirait ca...
Dim 30 Aoû 2009, 19:36
dit moi a ton avis un capteur de prssion turbo hs ça serais quoi les symptomes?
Dim 30 Aoû 2009, 19:38
j'avais déja vu ta question plus haut et je suis comme toi j'en ai aucune idée, il va falloir attendre que "darkgyver" revienne de la plage ....
Dim 30 Aoû 2009, 19:39
sinon ta changer ton debimetre?
Dim 30 Aoû 2009, 19:42
non, quand j'ai acheter la voiture (il y a peu de tps) , l'ancien proprio m'a dit qu il avait eu des problèmes de puissance et donc BMW lui avait changé un boitier électronique à 900 euros !!! et mon débimètre n'a pas l'air de déconner, les valeurs était bonnes quand mon ami mécanicien à regardé avec sa valise.
Dim 30 Aoû 2009, 19:44
impossible de le voir a la valise, tu devrais essyé de le débrancher et de rouler sans... moi j ai tout de suite vu la différence.
Dim 30 Aoû 2009, 19:52
pourtant moi la valise me donnée les valeurs requise, et je voyait les valeurs en tps réel, mais j'essaierai demain aussi de le débranché. Merci.
Dim 30 Aoû 2009, 20:02
Le capteur de pression n'a pas du tout la même influence que sur les M51!
Il y a un débitmètre, et du coup ce capteur de pression ne sert pus à grand chose!
Ton prob ne vient pas de là!
Par contre, il se pourrait que tu aies un prob au niveau es conduites de géométrie variable de turbo ou de sa commande!
Pour ce qui est de la vanne EGR, je vous déconseille vivement de la condamner sur M57 ou M47!
Lorsque la DDE constate que celle ci ne fonctionne pas correctement, elle bride le moteur et en limite les perfs!
Dim 30 Aoû 2009, 20:04
Mince j ai commander ce capteur car j ai vu sur un forum qu il arrivais a etre deffectuer vu qu il est pres de l echappement.
Dim 30 Aoû 2009, 20:07
Je crois qu'il y a confusion!
De quel capteur parles tu????
Dim 30 Aoû 2009, 20:11
donc darkgyver tu conseillerai + un nettoyage de la vanne plutôt qu'une condamnation ??
Dim 30 Aoû 2009, 20:13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=11_2838&hg=11&fg=45
Du numéro 1
Du numéro 1
Dim 30 Aoû 2009, 20:37
lawson a écrit:donc darkgyver tu conseillerai + un nettoyage de la vanne plutôt qu'une condamnation ??
Oui tout à fait!
Il ne faut pas condamner ces vannes!
Soient elles fonctionnent après nettoyage, soit on les remplace!
Dim 30 Aoû 2009, 20:39
krimoGti a écrit:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=11_2838&hg=11&fg=45
Du numéro 1
Ceci n'est pas un capteur, mais une espèce d'électrovanne!
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Pas de pression de turbo sporadique (résolu)
- [ BMW e39 530da an 2000 ] perte de puissance aléatoire aprés changement turbo
- [ bmw E39 530d m57 an 2002 ] problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2001 ] ou est le Filtre reniflard turbo (résolu)
- [ bmw e46 330d M57 an 2000 ] Impossible de démarrer (résolu)
