- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
Lun 10 Jan 2011, 18:16
bonjour j'ai 1 souci avec ma ventilation habitacle :
celle ci ne fonctionne que sur niveau 4 et pas sur les autres, de meme pour le recyclage de l'air.
donc ma question est comment réparer cela?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
Lun 10 Jan 2011, 19:32
commande de chauffage auto ou manu ???
- karnager01Mécano
Lun 10 Jan 2011, 19:39
salut sacha
c'est manuel
c'est manuel
Lun 10 Jan 2011, 19:44
regarde te message privé
Lun 10 Jan 2011, 22:19
Celà vient sans doute de la résistance de ventilation.
- karnager01Mécano
Mar 11 Jan 2011, 05:51
oui comme m'a dit sacha ca à l'air de venir de cela je vais démonter tout ca pour voir....merci de votre aide les amis
- karnager01Mécano
Mar 25 Jan 2011, 17:20
salut les techs,
j'ai 1souci en fait je ne trouve pas le fameux pulseur ou il y a la resistance....
j'ai demonté les 2boites à gants + console centrale mais je ne le vois pas sauriez vous ou je peux le trouver? merci
Mar 25 Jan 2011, 21:57
Je pense que c'est la pièce n°5 :
- karnager01Mécano
Mer 26 Jan 2011, 00:08
ok merci ced j'avais 1doute dessus mais il vaut mieux passé pour 1 charlot que faire 1connerie et resté bete longtemps. demain je me lance dessus.
- karnager01Mécano
Mer 26 Jan 2011, 17:15
salut ,
alors j'ai demonté le module
ma question est comment savoir si le thermofusible est hs? car il a l'air intact?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 26 Jan 2011, 18:59
utilise un ohmetre si ta resistance est infini il est hs
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:41
Encore un problème connu, la résistance vaut plus chère au détail que de prendre le pulseur complet qui comprend la résistance... soit 155€
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Jan 2011, 21:59
binos un fusible thermique vaut moin de eux euro dans tout les reparateur d electromenager
- karnager01Mécano
Jeu 27 Jan 2011, 15:41
salut binos ,
le pulseur coute 16,37€ prix verifié sur service.citroen, mais citroen le facture 67€!!!!!!!
Par contre le fusible thermique coute 1€20 je viens de l'acheter chez 1 vendeur de pieces electromenager, je vais monté tout ca et vous faire 1 retour.
- karnager01Mécano
Jeu 27 Jan 2011, 17:38
bon j'ai changé le fusible, donc tout marche mais j'ai 1 question pourquoi la ventilation n' fonctionné 1fois que j'ai demarré la voiture et pas avant? avant je tournais la ventilation et il n'y avait que le clapet (schema objet n° 1) qui s'ouvrait se refermait? est ce normal?
Jeu 27 Jan 2011, 22:16
Merci pour le retour d'information
Il me semble que la ventilation ne fonctionne que moteur tournant sur ce modèle ?????
Jeu 27 Jan 2011, 22:50
fabi186 a écrit:binos un fusible thermique vaut moin de eux euro dans tout les reparateur d electromenager
En effet j'avais pas vu que l'on parlait d'une xsara 1 avec ventilation normale
J'étais partis sur une xsara 2 avec réfrigération régulées..
Donc pour résumer:
Ventilation normale: pulseur 222.67€
résistance 16.07€
Réfrigération régulée: pulseur 214.54€
résistance 180.21€
- karnager01Mécano
Jeu 27 Jan 2011, 23:14
En tout cas merci à tous pour l'aide
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème ventilation chauffage que position 4 (résolu)
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
- [ Citroen Xsara avec clim ] problème ventilation (résolu)
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
- [ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim
