- RPNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : SAV
Niveau technique automobile : Licence Electro-hydraulique
[Laguna 2.2 D an 96] pb démarrage aléatoire
Mar 07 Nov 2006, 18:33
Je possède actuellement une Laguna 2.2D (type B56F05) 02/1996, et depuis maintenant 1 ans, j’ai une panne aléatoire sur le circuit de démarrage.
En période hivernale, le solénoïde du démarreur n’est plus commandé pour lancer le moteur du démarreur.
Le problème est difficile à cerner car la panne est aléatoire.
Symptôme :
- Position préchauffage = lampe au tableau de bord OK + 12,4V sur les bougies de chauffe.
- Position démarrage = il ne se passe rien.
- Quelque fois après 5 minutes en position démarrage = le démarreur se lance ?
Pour régler ce problème j’ai réalisé les opérations ci-dessous :
- contrôle de la batterie ;
- du câblage / cosses…
- de l’impédance des bougies de chauffes = OK.
Donc, j’alimente directement le solénoïde en parallèle (B+) et le démarreur se lance s’en aucun pb.
Donc, j’ai pensé que le boîtier de démarrage avait une information d’un capteur de température de la chambre de combustion avant démarrage.
Donc si bougies fatiguées = pas démarrage.
Apres remplacement bougies = même problème.
Aujourd’hui je pense que le Pb viens du boîtier de démarrage qui ne reçoit pas une information capitale d’un capteur.
Pouvez-vous s’il vous plait m’aider ou me faire parvenir les plans électrique de ma voiture.
Je suis actuellement en panne.
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée.
« Le mystère du démarrage !!!!!!!!!! ».
Rémy.
Symptôme :
Rémy.
Re: [Laguna 2.2 D an 96] pb démarrage aléatoire
Mer 08 Nov 2006, 00:38
Bonjour as-tu vérifié si à la sortie du neiman tu as 12v en position "démarrage" (quand la panne est présente) ?
- RPNouveau
Emploi : SAV
Mer 08 Nov 2006, 19:07
Merci Ced 46,
J'y ait pensé aussi au Neiman.
Mais pourquoi que l'hiver et pas l'ete ??
Je vais quand meme regarder.
Sais-tu quelle est la sortie pour alimentyation solenoide ??
Merci.
Rémy.
Merci.
Rémy.
Mer 08 Nov 2006, 22:30
Je ne connais pas la sortie exacte ....
je ne sais pas exactement pourquoi celà arrive seulement l'hiver, c'est juste un test que je t'ai indiqué
