- fpmfc1Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : peut etre
Niveau technique automobile : correct
[ Volkswagen Golf 4 tdi 110 ] Ne démarre plus du tout
Jeu 07 Juil 2011, 20:51
j'ai un probleme avec une golf4 tdi 110cv boite auto.
Le moteur s'est arrêté et maintenant impossible de le redémarrer.
J'ai déjà changé le relais 109 (au cas ou) , le gasoil arrive aux injecteurs, et elle fume blanc quand elle tourne avec le démarreur.
Pas de probleme d'affichage au tableau de bord, les témoins s'allument et s'éteignent normalement.
De plus, avec VAGcom aucun code erreur.
Ce ne doit pas être l'immobilisateur, car normalement quand cette panne arrive, la voiture demarre au moins 3 secondes. Moi rien n'y fait, impossible de démarrer.
Cette panne est arrivée d'un coup...
Merci d'avance pour votre aide
Re: [ Volkswagen Golf 4 tdi 110 ] Ne démarre plus du tout
Jeu 07 Juil 2011, 23:39
Le moteur s'est arrété tout seul ? Pas de bruits suspects ?
- fpmfc1Nouveau
Emploi : peut etre
Ven 08 Juil 2011, 10:03
en effet, sur autoroute, sans bruit suspect, le moteur s'est arrêté.
Depuis, j'ai un peu tout regardé :
- si du gasoil arrivait aux injecteurs
- si probleme au cdi, et cdi de la boite auto
- si probleme d'alimentation aux instruments
- J'ai changé de clef de contact
- etc ...
Ensuite, j'ai débranché certains équipements pour occasionner des erreurs, après ré-installation et clean des erreurs ainsi créées, je n'ai plus de codes erreurs avec le VAGcom.
La voiture ne démarre toujours pas, les témoins tableau de bord fonctionnent normalement (pré-chauffage, etc...) seul reste allumé le témoin de batterie (car moteur non démarré).
Elle fume un peu blanc avec le démarreur. mais refuse de se lancer.
voila, j'avoue que je se sais plus quoi faire, en plus c'est la seule panne qu'a eu cette voiture.
merci pour votre aide
- etc ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 08 Juil 2011, 19:24
salut a tu controler si ta distribution avait bouger?
- fpmfc1Nouveau
Emploi : peut etre
Sam 09 Juil 2011, 01:24
Bonne piste, je ne vois pas pourquoi elle se serait décalée, mais je vais vérifier.
