- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
[ BMW e36 325I cab ] broute, trous a l acceleration et perte de puissance (résolu)
Mar 21 Juin 2011, 16:20
Bonjour à tous
je voulais savoir quel était le symptôme d'un calculateur ( DME ) qui est HS ?
merci à vous
merci à vous
BMW M6 E63 V10 ( MPower )
Re: [ BMW e36 325I cab ] broute, trous a l acceleration et perte de puissance (résolu)
Mar 21 Juin 2011, 17:18
Pas de demarrage ou des coupures intempestives.
Mer 22 Juin 2011, 18:53
Salut rekwone, tu entends quoi par "coupures intempestives" ?
car j'ai un 325I cab que je viens d'acheter pour mon petit frère et la personne ma dit "il faut changer le DME" la voiture démarre très bien, roule très bien mais je remarque que parfois à certain régime, elle broute, elle me fait des troue d'accélération ou perd de la puissance... obliger de passé soit à un rapport inférieur ou supérieur pour réglé le problèmes... mais qui reviens 5 minutes après
Jeu 23 Juin 2011, 02:24
Bah cest ca la dme est paumé noublie pas que cest elle qui gere integralement le moteur les temps dinjection selon le debit dair et selon louverture du papillon etc.... si ca delire tu peix avoir des raté dallumage, elle peut couper et repartir perdre un cylindre de temps en etemps et autre soucis en tt genre.... apres ce genre de pb peut etre du a des inecteur fatiqué aussi pas forcement une dme rincé... si tu change la dme fait attention a lantidemareage il ne suffit pas de brancher une autre dme tt simplement il.faut quelle.soit prigrammer avec lantidemarrage de la voiture!
Jeu 23 Juin 2011, 10:48
y a aucun anti démarrage dans ma voitures =)
je te remercie pour ta lumières
ps : mon boitier DME chauffe et il chauffe tellement qu'on peux même pas le prendre dans les mains sans ce faire mal et ce brulé on aurait dit qu'il sortait d'un four à pizza ( j'ai du prendre des gang pour le retiré hier )
c'est normal que sa chauffe autant ?
Jeu 23 Juin 2011, 11:29
Non... cest peux etre a cause de ca que ca deconne...
Jeu 23 Juin 2011, 19:00
Sa y est j'ai changer le calculateur plus de problème !
Merci ^^
Ven 24 Juin 2011, 00:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
