- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW e39 530d an 2001 ] Enlever viscocoupleur pour changer galet et courroie accessoires
Lun 18 Juil 2011, 22:19
Alors voilà je veux changer tout mes galet et galet tendeur ainsi que ma courroie d'accessoire sur une e39 530D moteur M57 de mai 2001, j'ai déjà acheter les pièces et je les ait reçu, j'ai voulu enlever le visco coupleur pour accéder au galet tendeur et ainsi dégager la vielle courroie, mai là je ne sait pas comment l'enlever, j'ai regarde la revue technique de dark sur se sujet, et je sait qu'il faut fabrique une pièce pour bloquer le pas de vis inverse,,,,or moi je n'ai pas ces 2 écrous (vis) sur mon coupleur pour les bloque,,,,,,j'ai juste la grosse vis du milieu voir photo :
Je sait pas quoi faire ,??????
Et la revue de dark il y a des ecrou (vis) :
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ BMW e39 530d an 2001 ] Enlever viscocoupleur pour changer galet et courroie accessoires
Mar 19 Juil 2011, 21:40
met la clef sur la visse en suite avec un marteau tape plusieurs fois, coup sec sur la clef, tu pourrai le dévisser comme ça
- pietree36Mécano
Mar 19 Juil 2011, 21:45
oue mais c'est un pas de vis inverse, donc il faut tenir un boulon et l'autre dévisser et la clé est trop grosse elle attrapeles deux boulon du disco en même temps donc je ne sait quoi faire,,c'est la merde
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 19 Juil 2011, 21:47
- pietree36Mécano
Mar 19 Juil 2011, 22:05
ok je vais essaye comme le mec le fait dans le lien que tu m'a donne,,,bon pour l'instant merci
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
- [ BMW E39 530d an 1999 ] bruit galets tendeur courroie accessoires (résolu)
- [ Peugeot 306 essence an 2000 ] Changement galet tendeur courroie accessoires
