- dan76Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : CAP
[ Renault Clio 3 an 2012 ] Panne feux de croisement
Jeu 01 Fév 2024, 11:01
les feux de croisement sur ma clio 3 ne fonctionnent plus, ampoules changées, j'ai contrôlé les fusibles dans l'UPC aucun de griller, je voudrais aller plus loin dans ma recherche de panne mais je n'ai pas le schéma électrique de la fonction "Feux de croisement/Feux de route" est-ce que quelqu'un peut me procurer ce type de schéma?
Clio 3 1,5 dci de juin 2012
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ Renault Clio 3 an 2012 ] Panne feux de croisement
Ven 02 Fév 2024, 09:02
Et le jus, il arrive au feu ou pas ??
- dan76Nouveau
Emploi : retraité
Ven 02 Fév 2024, 10:47
d'abord merci pour votre aide.
Non pas de 12V aux connecteurs des deux projecteurs pour les feux de croisement, seuls les veilleuses et les feux de route fonctionnent. Pour info les correcteurs de réglage hauteur projecteurs D et G ne fonctionnent pas non plus.
Cordialement.
Cordialement.
Sam 03 Fév 2024, 09:48
De mémoire c'est direct de la platine aux feux, pas de connecteur intermédiaire.
- dan76Nouveau
Emploi : retraité
Sam 03 Fév 2024, 10:05
non pas de connecteur intermédiaire entre l'UPC et les projecteurs. Pour info j'ai contrôlé les continuités entre l'UPC et les connecteurs sur les projecteurs, c'est OK. L'UPC peut-elle être en cause?
Cordialement
Cordialement
Sam 03 Fév 2024, 11:18
Ben alors oui, UPC probablement en cause... sauf si commande HS.
- dan76Nouveau
Emploi : retraité
Sam 03 Fév 2024, 11:49
Pour info, dans l'UPC je n'entends pas le relais qui commande les feux de croisement fonctionner alors oui peut-être la commande qui est en cause.
- [ Renault CLIO 3 DCI an 2008 ] feux de croisement restent allumés (résolu)
- [ Skoda Fabia an 2012 ] Feux de croisement/Feux de route ne fonctionnent plus.
- [ Renault CLIO 1.5 DCI 75ch - K9K_770 an 2012 ] panne d'essuie glace
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
