- mj974Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : enviromment
[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage
Dim 31 Juil 2011, 18:07
Bonjour a tous! et voila ma voiture à nouveau en panne; la dernière fois c'était le capteur pmh + les durites de retour de gazoil ok problème résolus; mais voilà.... depuis quelque jours , mon opel a du mal a démarrer , je suis obliger de pomper manuellement(j'ai installé une poire) pour qu'ensuite elle puisse démarée! (j'ai changé mes 4 bougie de préchauffage,mais le problème est toujours là, je précise qu'elle me le fait pas tout le temps;
Elle a 280 000KM , elle roule super et tourne très bien! est ce la pompe a gazoil ? ou peut etre de l' aire ? merci de m'aider svp.....
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage
Dim 31 Juil 2011, 18:12
C'est une prise d'air
Dim 31 Juil 2011, 18:26
revois te durites de retour et les autres aussidavid38 a écrit:C'est une prise d'air
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 31 Juil 2011, 21:00
salut sa me fait pense a une panne tres courante sur c est model la se sont les joint d injecteur
se son des joint torique qui a la longue durcisse et s applatisse sa ne vaut pas bien chere mais y a du taf pour les changers (j ai deja eu le cas 3 fois sur des votures client)
on arrive des fois a le voire car le niveau d huille peut augmenter (le go tombe directement dans le cache culbuteur) et aussi parfois par des stationnement de la voiture en pente (nez vers le haut = en panne ;nez vers le bas =sa demare mieux)
- mj974Nouveau
Lun 01 Aoû 2011, 10:15
Bonjour, merci de vos infos , je vais revoir mes durites de retour de gazoil, et aussi je vais voir mes joints d'injecteurs, en espérant que ce ne soit pas la pompe qui ne serait plus étanche! en tout cas encore merci de votre rapidité,c'est sympa! je vous tient au courant!
- [ Opel Astra 2.0 DTI an 2000 ] Problème démarrage
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] Problème démarrage (résolu)
- [ opel astra g 1.7 16v dti an 2000 ] problème démarrage : le gasoil n arrive plus
- [ OPEL ASTRA G 1.4 16V ecotec an 2000 ] probleme de démarrage suite distribution
- [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] voyants s'allument et problème de démarrage (résolu)
