Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E36 318 TDS Compact an 1997] Ne Demarre Plus + Video du test
Ven 26 Aoû 2011, 11:01
je rajoute, vérifie tes cosses +et- vérifie aussi les masse de la batterie elle sont fixé sur la carrosserie, si elle sont rouiller démonte les et nettoie avec une brosse métallique ou avec autres choses, principale c'est que contact ce face correctement
démarreur ce trouve 40cm plus bas que la flèche rouge indique
- mypumassNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : info
Niveau technique automobile : mauvais
Ven 26 Aoû 2011, 11:06
ben c'est marrant ce que tu dis car sa voiture etait une essence mais bon apparemment la batterie avait le meme voltage.
Aprés pour les cables je les ais déjà utilisé et j'ai déjà redemarré la voiture avec quand j'avais plus de batterie
Ven 26 Aoû 2011, 11:11
trouve une voiture diesel, prend lui ça batterie et essaye de démarrer
faut etre certain pour ne pas remplacer les pièces pour rien
Ven 26 Aoû 2011, 11:15
mypumass a écrit:ben c'est marrant ce que tu dis car sa voiture etait une essence mais bon apparemment la batterie avait le meme voltage.
voltage ok mais pas le même ampérage, je suis certain que tes câbles de démarrage était très chaud
- mypumassNouveau
Emploi : info
Ven 26 Aoû 2011, 11:20
Pour les cables il me semble pas qu'ils etaient vraiment trés chaud.
Oui c'est sur qu'au niveau amperage je sais pas mais la doc des cables demandait juste de verifier le voltage......
Sinon là où j'ai du mal à croire que c'est la batterie c'est par rapport aux voyants sur le tableau de bord, tout est eclairé correctement, il n'y a pas de signe de fatigue.
J'ai déjà eu une batterie morte et là les voyant perdait en intensité dés que je faisais un tour de clé ce qui n'est pas le cas ici.
Je tenterais quand meme avec une autre batterie. d'une voiture diesel.
D'ailleurs c'est ok avec n'importe quelle voiture diesel ??
Ven 26 Aoû 2011, 11:22
oui c'est un petit moteur, donc une voiture diesel avec une batterie correcte c'est bon
- mypumassNouveau
Emploi : info
Ven 26 Aoû 2011, 11:24
et toi tu penses que donner des coups sur le demarreur ça peut le degriper (dans la cas où c'est pas la batterie)
Parce que beaucoup de personne me disent ca et je trouve ça un peu etonnant à vrai dire
Ven 26 Aoû 2011, 11:33
ton démarreur soit il tourne soit il ne bouge pas, a par un petit TIK TIK quand tu essaye de démarrer,
mais si ton démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, alors soit la batterie est faible et ton démarreur ne tourne pas assé vite pour que elle démarre, soit ton démarreur et en fin de vie et meme avec une batterie bonne ne tourne pas assé vite, donc a remplacer
- mypumassNouveau
Emploi : info
Ven 26 Aoû 2011, 11:39
ben justement le bruit c'est vraiment des petits tik tik jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il y'ait tout ça qui va lacher (les bruits aprés deux secondes donnent cette imprssion)
Ven 26 Aoû 2011, 11:41
ok, essaye avec une autre batterie en verra après
- mypumassNouveau
Emploi : info
Ven 26 Aoû 2011, 11:50
oui je retesterais la batterie cet aprem je pense et je te redis ça.
Encore merci pour tes conseils.
Ven 26 Aoû 2011, 11:53
pas de quoi
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1996 ] moteur ne démarre plus
- [ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw
- [ Ford Escort 1.8TD 70 an 1997 ] Test débitmètre et capteur accélérateur
- [ BMW E36 318 tds Compact an 1997 ] Claquement moteur
