Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Casse turbo pour la 4éme fois ?? (résolu)
Sam 01 Oct 2011, 21:13
Salut a tous,
Bon j'ai déja poste plusieur message a propos d'un probleme de turbo, en partie a chaque fois il ont été résolu, sur le forum, mais la je commance a en avoir marre de demonter la bagnole et a faire le même Taf sans aucain effet.
Je resume ma bagnole a 230000km arrondi, a 200000km j'ai change mon turbo celui la était d'origine pour la 1er fois, aprés j'en ai mis refait a neuf j'ai fait 2500km et repete ensuite j'en remet occaz cette fois 450€ 1 et je fait 7000km et repet et la hier je le rechange et j(ai profiter pour changer les silent bloc moteur les anciens était mort, et ce soir badaBOOOOOM, il claque ,,merde c'est quoi elle est encorcelee. J'ai verifier en mettant mon doigt dans le collecteur sur le moteur pour voir si il y a pas des merde qui sorte et RAS il est propre ????
J'ai change le deshuileur, toutes les durite de dépression, je met de l'huile MOTUL 10W40 a 33€ les 2 litres, je ne lui tire pas dans la geule a chaque demarrage j'attends 1Mn quand je la coupe j'attends aussi 1mn enfin je l'entretient super bien quoi et elle me fait ça deplus je l'ai passe au diag BMW j'ai un pot qui prends pas cher et c'est un pro, et rien a signaler, quand le turbo siffle et bain il y a Environ 300mbar de difference entre la pression de suralimentation et la pression de consigne, ca fait a 2120T/Mn consigne suralimentation 1095 et suralimentation réél 1337 ,,,,vous avez des idée. J'EN AI MARRE, heuresement c'est moi qui le change sinon ca me couterais un bras.....
Voici la photo du 3eme turbo une ailette est pete cote echappement
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Casse turbo pour la 4éme fois ?? (résolu)
Sam 01 Oct 2011, 21:23
As tu modifier les performance moteur via une programmation ?
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 21:26
non pas du tout
je voulait le faire mais a cause de ce put.....de turbo je peut pas, j'ai pense a achetre un turbo a roulement mais avec ce qui se passe il faut que j'identifie ce probleme car je vais pas m'en sortir.....
ah aussi, j'ai mi des swirf a la place des clapet au niveau de l'admission et j'ai bloque la vanne egr qui est en position ferme,,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 21:37
ree36"
Pourquoi ?
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 21:39
bain les clapet pour eviter qu'il se casse et qu'il n'aille casser le moteur, et le blocage de la vanne egr car elle ser a decorer,,,,,,pour ne pas polluer le moteur avec le retour des gaz d'echappement non brulée,,voilà
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 21:49
Depuis quand as tu inhiber l'egr
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 22:25
apres le changemet du 2e turbo
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 22:35
Ou les as tu acheter?
Tu fais la vidange tous les combien ?
Quels ont tété pour chaque turbo leurs motif de casse
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 22:47
1er celui d'origine turbo l'axe se baladait de gauche a droite
2éme turbo une ailette a pete cote echappement (turbo remis a neuf)
3émé turbo une ailette a pete cote echappement (occassion)
4é actuel je viens de verifier et l'axe commance a ce ballader (turbo remis a neuf)
Les vidange je les fait a 10.000km maxi
J'ai les tresses sur le precataliseur qui sont morte; mais je ne pense pas que cela viennenet de la.....
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 22:49
remis a neuf =
La réparation d'un turbocompresseur consiste à démonter complétement le turbo, le nettoyer, le décaper (sablage), le traiter (machine à laver avec produit antirouille), le remonter avec des pièces d'origine fabricant et conforme, l'équilibrer
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 22:51
A chaque fois c’est la même personne te la réparer ?
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 22:54
oui c'est moi qui fait tout
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 22:57
un axe hs démontre probablement une mauvaise lubrification.
Le deshuileur tu le remplace tous les combien?
- pietree36Mécano
Sam 01 Oct 2011, 23:05
je viens de changer le deshuileur y 5000km environ
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- Nombre de messages : 3001
Dim 02 Oct 2011, 00:26
effectivement, un seconde problème a l'axe peut t'orienter vers une mauvaise lubrification, mais les ailette je ne sais pas
tu es sur que tu as acheté des pièces de qualité ?
- pietree36Mécano
Dim 02 Oct 2011, 08:25
t'est jamais sûre de quoi que se soit,,,,,lubrification pourquoi mauvaise, le turbo se lubrifie tout seul pendant la marche du moteur,,,,et moi quand je le monte je l'ammorce avec de l'huile neuve et ensuite je le met en place,,,non cette fois ci je vais l'envoie a marseille chez un preparateur qui fait les turbo de compette pour su'il me le modifie,,,,mais comment eradiquer ce phenomene,,,,si mauvais lubrification comment faire pour qu'elle soit bonne, on ne peut rien le moteur et comme ça et c'est tout,,,,peut être un capteur ????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 02 Oct 2011, 10:40
au passage, si tu l'envois chez le preparateur en question, pose lui ton problème, il pourra peut etre t'aider aussi
- pietree36Mécano
Dim 02 Oct 2011, 21:01
je compte le faire des lundi avant l'envoie je vais me renseigner
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 03 Oct 2011, 16:12
on attend de tes nouvelles
- pietree36Mécano
Lun 03 Oct 2011, 16:16
alors
deja impossible de modifier le turbo garette pour le mettre sur roulement, ensuite le mec de turboshop a toulon me dit que les turbo lache car il y a trop de temperature se qui se produit quand t'a des injecteur de pete ou un probleme de pompe HP,chez moi rien de tout ça,,passage valise bmw par un pot pro et RAS,,,je vais voir j'attends un 5e turbo là et j'ai commande la downpipe pour supprimer le catalyseur je vais voir pour le moment j'attends,,,,a vous d'informer si qu'elle qu'un a eu des probleme similaire,,,merci
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Jeu 06 Oct 2011, 17:43
alors voilà j'ai acheter un turbo neuf et une downpipe pour virer le catalyseur,,,ce sera mieux pour le turbo,,,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Jeu 06 Oct 2011, 17:46
alors si une ailette du turbo casse ca veut dire que soit si c'est un turbo d'occaz et bain il est fatigue ou si il a été remis a neuf veut dire que c'est une piece de mauvaise qualité,,,c'est ce qui s'est produit chez moi,,,si qu'elle qu'un veut une adresse pour des turbos de qualité et neuf en allemagne je peut lui fournir au moins il sera tranquil,,,je vous metrais des photos du turbo neuf + tard A+
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 06 Oct 2011, 17:51
j'espere que ça ira avec le new turbal, parce que 4 ça fait deja beaucoup
- pietree36Mécano
Jeu 06 Oct 2011, 18:02
oué moi aussi,,,mais je suis confiant,,,,c'est mon catalyseur qui a foutu la merde en faite car il doit être bouche,,,c'est sûre donc la ca ira
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 07 Oct 2011, 10:52
tiens nous au courant de la suite
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] perte de puissance - pas de turbo (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu)
- [ peugeot 206 1.1 an 2000 ] voiture broute quelque fois en 4eme
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] démonter et nettoyer le turbo
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Ou brancher manométre pression turbo
