[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Techni10
Djocost59
Djocost59
Emploi : nord
lecture [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
Jeu 03 Nov 2011, 11:48
BOnjour a tous les passionnée et possésseur de bmw
voila j'ai une bmw 725tds qui n'a pas peur de vous montré ces 422 000km
elle tourne impécable a chaud
cependant depuis un moment
elle fume bleu et a du mal a démarre et le moteur tremble asseez fort
(bougie de prechauffagge neuf)
on ma parler de l'injecteur pilote quel sont les simptomes ??
quel sont les prix des pieces qu'il faudrai environ car je ne sais pas ou trouver un injecteur pilote .. .. .. ..
jj''espere qu''elle n''a rien de grave .. .. .. ..
merci d'avance pour vos reponse et votre aide
cordialement
DjoCost
lecture Re: [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
Jeu 03 Nov 2011, 18:34
avant tout moi je la passerai sur une valise pour voir la santé électrique, en suite testé les injecteurs
[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Alh
Jeu 03 Nov 2011, 20:44
Ben oui quand même !
Les pauvres injecteurs ( 422 000Km ) il serait peut être temps ,
de remplacer et tarer les pointes d'injecteurs ,voir ci dessous !
Voila à faire en premier [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Nickel
PS : IL est conseillé d'utiliser pour déposer les injecteurs la clé spéciale
prévue à cet effet pour ne pas détériorer le fil de l'injecteur pilote N°4
[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble 13_inj10
Djocost59
Djocost59
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 21:28
dd''accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourai me couter changer les 6 injecteurs ??
Djocost59
Djocost59
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 21:30
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 03 Nov 2011, 21:46
si tu veux la passer au diag, j'ai un boitier avec connectique ronde et obd2
je suis du 02
[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Coucou
[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble 236521motos0050
Djocost59
Djocost59
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 22:14
tu habite a combien de km du nord (59)
car j'ai pas envie de tombe en panne sur la route j'ose plus trop la sortir
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 03 Nov 2011, 22:34
je suis de st quentin
Ven 04 Nov 2011, 08:00
Djocost59 a écrit:dd'accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourrais me coûter changer les 6 injecteurs ??
Non pour les prix j'ai quitté le "réseau bmw " depuis déjà un moment ,mais tu vas dans
un atelier agréer Bosch eux ils ne changent que les "pointes de l'injecteur"
ça coûte bien moins cher ; tandis que chez Bmw ils changent les injecteurs complets !
Voila à bientôt [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Lol4
PS j'habite bien loin du Nord je suis de La Rochelle
Ven 04 Nov 2011, 23:22
Djocost59 a écrit:dd''accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourai me couter changer les 6 injecteurs ??
Tu va être prés des 900 € !!!
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 12:16
salut ,
petite précision , l'injecteur pilote ne se répare pas ! il se remplace en neuf ou en échange standard dans le réseau bosch ( +ou- 250 € ) ou chez bmw ( +ou- 400€ )
[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble Forum65 avec BMW PASSION
il ni a pas de voyant d'injection allumé au tableau de bord ? pas de fuite au niveau de la pompe ? ni autour des injecteurs ?
Djocost59
Djocost59
Emploi : nord
Lun 07 Nov 2011, 17:01
d'accord merci vos précision 900euro quand meme a ce prix la autant changer le moteur
je n'ai pas de voyant injection allumée au tableau de bord et elle ne m'affiche rien
c'est pour sa que je ne comprend pas
je n'ai pas vérifier autour de la pompe elle ce trouve
sous la banquette ?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
DjoCost59
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 07 Nov 2011, 20:35
bonsoir Djocost59
non , je te parle de la pompe d'injection ! vérifie qu'il n'y a pas de fuite de gasoil .
as tu remplacé les petites durites reliant les injecteurs entre eux jusqu'à la pompe d'injection ?
le filtre à gasoil est récent ?
