- jagbwNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : commercial
[ BMW Alpina B10 3.2 an 1998 ] Emplacement capteur PMH sur moteur M 52 tu
Mer 30 Nov 2011, 18:33
Bonsoir à toutes et à tous,
Je dois changer le capteur PMH sur mon ALPINA et après avoir consulté l'excellent poste de DARKGYVER, je m'apperçois que sur mon moteur, le capteur est situé à l'arrière sous l'admission, et non à l'avant sous la grosse durite.
Existe-t-il 2 modèles différents ou est-ce la même référence ?
Pour info, il n'existe qu'une référence sur OSCARO.COM.
Merci par avance de vos réponses éclairées.
Bonne soirée !!!!
Bonne soirée !!!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW Alpina B10 3.2 an 1998 ] Emplacement capteur PMH sur moteur M 52 tu
Mer 30 Nov 2011, 18:42
Pièce 25
Mer 30 Nov 2011, 18:49
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
Exemple de titres :
- [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh
- [ Opel astra h 1.7 cdti GTC an 2005 ] Emplacement capteur pmh
- [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau
- [VW FOX 1.2 essence de 2008] Emplacement capteur arbre à cames
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Problème capteur ABS, emplacement
