- leborgneNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : directeur
[ Opel astra G an 1998 ] problème compteur de vitesse
Mar 06 Déc 2011, 19:43
Bonjour à Tous , j'ai un problème de compteur sur mon opel astra g année 1998 même à l'arrêt le compteur de vitesse monte et descend tout seul , j'ai changer le tachymètre et le roulement avant gauche mais même problème .ce serait sympas de m'aider Les Amis ! Cricri
Re: [ Opel astra G an 1998 ] problème compteur de vitesse
Mar 06 Déc 2011, 22:44
Comment est arrivé la panne ?
- leborgneNouveau
Emploi : directeur
Ven 09 Déc 2011, 18:45
Salut , elle est aarivée toute seule .Je n'ai pas la doc technique sinon je regarderai en suivant le signal du tachy de la roue mais au niveau du moteur on passe dans des nappes fillaires entremêlées et cachées dans de la gaine . merci pour ta réponse.ced-46 a écrit:Salut,
Lun 12 Déc 2011, 02:18
Sans la schéma ce n'est pas évident ....il faudrait suivre le fil qui donne l'info vitesse.
Vérifies bien les connections au niveau de la boite à fusible.
- leborgneNouveau
Emploi : directeur
Mar 13 Déc 2011, 09:13
je te remercie de ta réponse .tu penses que l'information du tachymétre passe par la boite à fusible ,
- leborgneNouveau
Emploi : directeur
probléme compteur opel astra g année 1998
Mar 13 Déc 2011, 09:18
merci pour ta réponse ,tu penses que l'info tachymétre passe par la boite à fusible ? n'y aurait il pas un transcodeur entre le tachy et le compteur à aiguille qui transforme l'info tachy en info analogique pour le compteur ?
Mer 14 Déc 2011, 22:12
Il ne faudrait pas qu'un problème au niveau de la boite à fusible crée des interférences avec le compteur.
- [ Opel Astra G an 1998 ] Petit problème de centralisation
- [Opel Astra 2.2dti 2003] Problème compteur digital
- [ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
- [ Opel Astra H 1.6 twinport an 2004 ] Problème de compteur , ne marche plus intégralement
- [ Opel Astra G 1.6 16V ess an 1998 ] problème accélération
