[ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Techni10
JEREM_86
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : PICTEUR
Niveau technique automobile : NOVICE
malade [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation
Dim 20 Nov 2011, 13:42
Bonjour à tous e m'appel jeremy je possède une opel vectra A 1.7TD de 1994 et j'ai pas mal de souci donc j'espère que vous pourriez m'aidez
donc pour info l'été dernier après l achat de ce véhicule j ai changer: [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  593846
_filtre a gasoil
_filtre a air et intercooler
_filtre a huile
_vidange huile
_plaquette de frein
voila elle marchait très bien consommation nul environ 1100km avec le plein [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Vroumvro
ressèment je lui est faite la distrib pompe a eau pour ces 240000 KM
PROBLÈME:
_à présent j ai une surconsommation avec la moitiés du plein je fais moins de 400 km avant plus de 550 (problème le plus récent)
_mon regime ralantie est assez haut ce qui explique je pensse la conso il est à 1100 TR/MIN alors qu'avant il etais à 800tr/min
sachez aussi que j'ai une petite fuite injecteur sur celui le plus a droite mais la surconsommation ne vient pas de la car je l'ai tjs eu cette fuite
pour info aucun troue a l'accélération
donc pour résumer mes souci: [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  669104
_surconsommation
_ralenti trop haut est irrégulier par moment
solution?=j'attends vos réponses [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Forum03 [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Excliob4
voila je me tien à dispo pour toutes questions ou autre merci de m'aidez je n'ai vraiment pas les moyens de changer d'auto de plus celle-ci est relativement fiable encore merci d'avance
malade Re: [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation
Dim 20 Nov 2011, 13:46
problème ralentie et conso on laisse ici pour ldr ouvre un nouveau sujet
[ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Alh
Dim 20 Nov 2011, 23:02
Les problèmes sont apparu peu de temps après le remplacement de la distribution ?
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 20:00
OUI JE PENSE
Lun 21 Nov 2011, 20:07
clique sur édité et supprime ta question, en suite reposes une nouvelle question stp car la tout et mélanger
parle nous que du gasoil a de ralentie
rajoute un photo de la fuite sur injecteur, prend plusieurs photos de ton moteur aussi
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 20:09
ok je fais ca
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 20:24
La distrib/ PaE à été changé il y a 3 mois env et sa doit faire un mois que j'ai c'est problèmes
Lun 21 Nov 2011, 20:36
mesure les retours de gasoil sur les injecteurs
outils
4 bouteilles en plastique
4 même longueur de petite durites (les même durites que les durites piqué sur les retour des injecteurs) comme sur la photo [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  M_103110
débranche les durites de origine et piqué les nouvelles durites sur les retour des injecteurs et place les dans les bouteilles
comme sur la photo (le moteur sur la photo c'est un V6 donc rien a voir avec toi)
[ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  ATQ135
laisse tournée 5min
débranche tout, met les 4 bouteilles sur la table, prend une photo et colle la ici comme sel si
[ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Images?q=tbn:ANd9GcRFqYYVi1wXTx6veEWfUAfm41963LSCSDBn37Rz8vzGL9skt5L-RLfvs2fcnA
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 20:50
ok merci je les achète ou ces bouteilles
est comment lit on le résultat pour info je ne pourrais faire l'essaie que vendredi car je part en déplacement la semaine
Lun 21 Nov 2011, 20:56
tu ton fous pour les bouteilles, prend 4 bouteille en plastique
principale c'est de prendre une photo apres de 4 bouteilles
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:03
ok je fini de manger et je test si tu est toujours la tout a l'heure on fera le debrif
Lun 21 Nov 2011, 21:05
normalement je suis la (mais pas a 23h30)
pas grave meme si je ne suis pas la les autres sont la pour répondre
Lun 21 Nov 2011, 21:27
laisse!!! fait nuit demain regarde mieux,démonte une ou 2 durites d'aire pour mieux accéder pour mieux voir
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:29
[img][ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  100_0019[/img]
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:31
je n'arrive pas aposter la bonne photo ca bug sinon c'est pas de tube en plastic c'est un rampe en acier donc bais**
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:38
[img][ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  100_0026[/img]
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:39
[img][ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme ralenti, consommation  Ooooo11[/img]
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:41
voila la fuite
nettoie l'injecteur en suite surveille la fuite, regarde ou elle est, sur le haut ou bas de injecteur ??
JEREM_86
Emploi : PICTEUR
Lun 21 Nov 2011, 21:46
deja verifié sur le bas au niveau du filetage
Lun 21 Nov 2011, 21:56
donc le joint, remplace le si tu peu
