[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
+3
laulam
a.moumou
7 participants
- cavignacNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : garage de diag
Re: [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
Sam 04 Fév 2012, 23:41
salut tout le monde , merci pour tout l aide que vous donnez
les explications : c est un boitier qui verrou la colonne de direction pour les voiture qui on le bouton star avec carte ou main libre
a ma connaissance il se compose de deux boitiers un (électrique + mécanique ) colle a la colonne de direction
2°: électronique qui porte le code , position a cote de UCH
c est ce lui la que je n ai pas trouver ni de DOCUMENTATION ni de solution comment le réparer ou pour le virginiser ou le rendre on off
se boitier quand il ne va pas rien ne va a a a a a a
de l aide SVP
de l aide SVP
Dim 05 Fév 2012, 15:04
Il faut remplacer le blocage de direction
- cavignacNouveau
Dim 05 Fév 2012, 18:25
un très grand merci a vous ced-46
mon problème se résume ; j ai branche la batterie dans le sens opposer ce qui a donne que la partie électronique du verrou colonne direction HS , par ce que je n ai plus de courant TB qui s affiche pas + pas de communication avec les calculateurs que le voyant antidémarrage qui clignote puits se fixe après insertion de la carte et appui sur STAR
comment rendre le boitier électronique de la VCD d une autre utilisable sur la mienne ??????
MERCI D AVANCE ( j espère que je me suis bien explique , excusez mon français)
Lun 06 Fév 2012, 00:28
Ton problème est plus complexe que celui énoncé dans ce sujet .... il vaut mieux que tu ouvres ton propre sujet en précisant le modèle exact de ta mégane
- cavignacNouveau
Lun 06 Fév 2012, 22:09
MERCI ceb-46
j ai une idée , je vais voire avec , si non j ouvre un SUJET
- [ Renault Mégane 1.6 L 16 V an 2004 ] moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault megane II 1.9 dci an 2004 ] Ne démarre pas
- [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut
- [ Renault Megane 2 CC dci 130 an 2006 ] Ne demarre plus "panne freinage" (résolu)
- [ Renault megane II 1.5 dci K9K an 2004 ] probleme injection (résolu)
