[ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus Techni10
oliv'
oliv'
Emploi : Mécanicien auto Citroën
Niveau technique automobile : Mécanicien passionné
[ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus Empty [ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus
Mar 17 Jan 2012, 13:08
Salut a tous,
Je possède donc une Ford Escort de 1996 1.8 d, elle roulait correctement jusqu'au moment ou elle c'est mise a brouter puis caler. J'ai reussi a la redemarrer, accélérer jusqu'a 3000 tours minute et la elle c'est etouffée, comme si il ni avait plus de gasoil, hors il y a le plein ...
Apres controle, en effet le gasoil n'arrive pas. J'ai changé le filtre au cas ou il serait colmaté ... rien a faire.
Y a t'il des problemes connuent ? quelqu'un a t'il deja eu ce genre de probleme ?
Merci d'avance pour vos reponses, cordialement Oliv'
david38
david38
Emploi : clown
[ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus Empty Re: [ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus
Mar 17 Jan 2012, 14:13
Salut,regarde du cote de l'electrovanne,des fusible et des masse.
A tu une alarme?
[ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus Coucou
oliv'
oliv'
Mar 17 Jan 2012, 18:51
Salut David38, et merci pour ta réponse
Oui la voiture possède une alarme, mais bon tout a toujours fonctionné correctement ...
En ce qui concerne les fusibles et la masse j'ai controlé et c'est ok, et l'électrovanne, j'ai essayé de la mettre en direct sur la batterie pour la controler, mais pour moi il n'y a que le relais que l'on entend claquer mais je ne suis pas sur de moi ...
Et il vrai que sur ce moteur c'est la pompe d'injection qui aspire le jus ce qui expliquerai qu'il ni ai pas de pompe de gavage ou de poire d'amorcage ?? ...
david38
david38
Emploi : clown
Mar 17 Jan 2012, 18:54
Oui ,
controle ton electrovanne car si tu ne l'entend pas claque sa vient d'elle
