- MANOJP56Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : EMPLOYE
Niveau technique automobile : CAP
[ renault trafic 1,9l dci an 2005 ] problème d'alimentation sur relais de préchauffage
Mer 18 Jan 2012, 09:04
Bonjour à tous et bonne année.
Voila,j'ai le problème suivant avec mon renault trafic,1,9l dci de 2005:
contact éteint,si je débranche les fils d'alimentation des bougies de préchauffage,je constate ,avec mon métrix,
que j'ai toujours de l'alimentation(+ou- 6,7 volts).
Je précise que j'ai remplacé le relais de préchauffage,ceci n'a rien changé.
J'ai vérifié aussi les masses moteur,elles sont ok.
Quelqu'un a-t-il une idée.Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault trafic 1,9l dci an 2005 ] problème d'alimentation sur relais de préchauffage
Mer 18 Jan 2012, 21:18
moi je dit rien d anormal car ton boitier de prechauffage est transistoriser
attedon de voir se quant pense les autres
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 19 Fév 2012, 13:05
ben transistoriser ou pas les bougies ne sont pas alimentees en permanence...
et boitier debranche tu perds bien l alim?
si t es sur de ton boitier reste plus que le calculateur d injection...
