[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Techni10
cachow
Emploi : boucher
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Empty [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur
Lun 16 Jan 2012, 15:08
bonjour j aimerais savoir comment demonter un demarreur citroen evasion 2000
merci pour vos reponse
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Empty Re: [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur
Lun 16 Jan 2012, 19:07
Essence, GPL, diesel, turbo diesel, 2 l HDI, à vapeur? [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Petard2n
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur St10
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Diesel10
fabi186
fabi186
Lun 16 Jan 2012, 20:19
de 2000 surmnt un hdi... mais la on c'est pas....
edit ton titre stp pour qu il soit conforme a la charte du forum merci
david38
david38
Emploi : clown
Mar 17 Jan 2012, 14:11
Totocamboui2 a écrit:Salut,
A pied ....... lol!
Moi a vu de nez je dirais a la disqueuse
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Coucou
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 10 Fév 2012, 19:24
Un bon coup de marteau sur le cul du démarreur et c'est reparti pour 200 000 bornes. C'est une Peugeot faut pas oublier... [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur Excellen
Slan
Slan
Ven 10 Fév 2012, 19:37
Sinon, pour un Hdi, débranche ta batterie (quoique les étincelles la nuit c'est plutôt joli), démonte ton filtre à air (débranche le débitmètre avant sinon ton faisceau risque de pas aimer), dépose ton filtre à gasoil ainsi tu aura plus d'espace pour défaire les cosses du démarreur (écrou de 13 et écrou de 8 ), puis dévisse les 3 vis sur la boîte qui tiennent le démarreur (clé mâle 6 pans de 6 ou de 8 je sais plus) puis sort ton démarreur par le bas. Si tu as encore le protège carter sous le moteur, bah faut l'enlever.
En déposant le démarreur, fais gaffe aux fils qu'il y a dans le coin, notamment le fil du capteur de pression d'huile.
En reposant le neuf, n'oublie pas de récupérer le guide (petite bague en métal) qui sera surement resté sur l'ancien démarreur (tire le avec une pince multiprise).
Voilà, je sais pas si ton moteur est un HDi, mais au moins ça pourra aider ceux qui tombent su ce post après avoir fait une recherche!
