- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
[ BMW E36 325 tds an 1996 ] chauffage Hs
Dim 12 Fév 2012, 17:21
Bonjour à vous alors voilà apparemment j'ai ma résistance du chauffage qui est hs car pas dair chaud sauf si je fait chauffe le moteur
Alors mon souci est que je trouve pas cet résistance j'ai démonte boîte à gant la partie sous le tableau de bord
Mais où qu'elle ce cache merci de votre aide
Re: [ BMW E36 325 tds an 1996 ] chauffage Hs
Dim 12 Fév 2012, 18:52
attend c'est normale avec moteur froid=chauffage froid
ou tu as mal expliquée ton soucie ?
Dim 12 Fév 2012, 18:55
J'ai mal explik pour avoir un poil d'air chaud je suis obliger de faire tire le moteur et jarrive à de lair tiède ma bm et équipée d'une clim auto bizone
Dim 12 Fév 2012, 20:14
au compteur température ce stabilise en milieu ou elle reste dans la zone bleu ??
Dim 12 Fév 2012, 20:15
quand je roule pepere l'aiguille reste au bord du bleu
Dim 12 Fév 2012, 20:40
ok,laisse tombé tas résistances de chauffage,remplace thermostat il reste ouvert =voiture ne chauffe pas
Dim 12 Fév 2012, 20:47
il ce situe ou ?
Dim 12 Fév 2012, 20:51
numéro 4
Dim 12 Fév 2012, 20:52
bon je vais essaye de regarde ca demain (pa doue lol)
Dim 12 Fév 2012, 20:55
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-bmw-serie-3-e36-berline-325tds-2-5-td-143cv-boite-auto-316-1391-202-gt
c'est ca ?
c'est ca ?
Dim 12 Fév 2012, 21:00
pas grave pas de morte de homme,mais une perte de temps oui
attention au démontage liquide LDR sort au sol donc pollution a fond et risque de une prune si tu bricole devant immeuble
achète thermostat chez bmw c'est pas cher
pour la purge c'est automatique
remplis la vase a fond,laisse ouvert et démarre,laisse chauffé,quand la température monte en milieu niveau baise dans la vase,remplis de nouveau entre MINI et MAXI ferme le bouchon et roule
vérifie le niveau 2 fois chaque matin avant de démarrer
Dim 12 Fév 2012, 21:01
lenours a écrit:http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-bmw-serie-3-e36-berline-325tds-2-5-td-143cv-boite-auto-316-1391-202-gt
c'est ca ?
oui pas cher + 10euro de frais de port donc meme prix que chez bmw
Dim 12 Fév 2012, 21:02
ok merci
Dim 19 Fév 2012, 09:51
