[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Techni10
Karmas
Féminin Nombre de messages : 12
Emploi : économie
Niveau technique automobile : pas terrible :)
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Empty [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
Mar 28 Fév 2012, 21:50
J'ai le voyant "température liquide de refroidissement" qui s'allume sur ma skoda fabia (voir photo)
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Temper10
J'aimerais savoir si ça peut venir de la sonde et ou elle se trouve
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Moteur15
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Empty Re: [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
Mer 29 Fév 2012, 22:15
avant de cherché la sonde,as tu vérifier le niveau de liquide ?
la sonde indiqué par la flèche
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Sonde_10
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Alh
Karmas
Emploi : économie
Jeu 01 Mar 2012, 09:08
Salut Sacha, merci de ta réponse
oui le niveau de liquide est bon.
Ok, je vais changer la sonde et voir si ca résoud mon problème
Jeu 01 Mar 2012, 17:01
ok,quand tu remplace la sonde,pense a faire quand moteur est froid,sinon tu risque de te cramé
Karmas
Emploi : économie
Jeu 01 Mar 2012, 21:02
Merci pour l'info.
J'ai démonté la sonde, elle a juste 2 pattes ( réf. 06A 919 501 A)
[ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement Sonde10
J'ai lu qu'il pouvait y avoir deux sondes à 2 pattes. Une pour renseigner le calculateur et l'autre pour le tableau d'affichage.
Comment savoir laquelle renseigne le tableau de bord et ou elle se trouve ?
Jeu 01 Mar 2012, 21:10
sur une voiture ressente (comme sur la tienne) une sonde pour calculateur et une pour allumé ventilateur de radiateur
regarde sur ton radiateur si tu as une sonde
Karmas
Emploi : économie
Jeu 01 Mar 2012, 22:58
Je regarderai demain.
Et c'est laquelle qui renseigne le tableau de bord ?
Ven 02 Mar 2012, 05:44
Karmas a écrit:Je regarderai demain.
re,
faut d'abord trouvée la 2em sondes
