nouvel adhérantAujourd'hui à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Techni10
david38
david38
Emploi : clown
r?solu [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu)
Mar 24 Avr 2012, 19:23
Salut voila la distrib de la 307 a ete faite,
mais il y'a un probleme qui ete deja la avant le changement de distrib.
Par moment la voiture na plus de peche,souvent lorsque l'on retrograde ,elle pert toute sa puissance puis d'un coup elle repart.
Il y'a des default sur l'ordinateur de bord qui apparaisse a se moment mais difficile de lire et conduire.De tete.
- defaut ( quelque chose ) polution
- eff Decrassage filtre a gasoil
- defaut decrassage FAP
+ temoin sur le tableau de bord [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Thumbnail
Puis d'un coup hop le probleme disparait et revient quelque temps apres,je pense a la vanne egr ,au cata et au filtre a particule,d'apres vous c'est quoi qui serait en cause?
[ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Coucou
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu)
Mar 24 Avr 2012, 19:32
Salut David
Le plus simple est de faire une lecture des codes défauts.
[ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) St10
[ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Diesel10
david38
david38
Emploi : clown
Mar 24 Avr 2012, 19:49
Lol je me doutais que l'on me repondrais sa,mais pour plusieur raison cela n'est pas possible
fabi186
fabi186
Mar 24 Avr 2012, 19:52
ta quoi comme motorisation un 90 ou 110?
donne le type moteur (rhs ,rhx, rhz....)
david38
david38
Emploi : clown
Mar 24 Avr 2012, 19:53
Salut,pour le type moteur je sais pas,et c'est un 110ch
fabi186
fabi186
Mar 24 Avr 2012, 19:57
controle tes elctrovanne de volet d air (y en a 3 pour les volet une pour EGR et 1 pour le turbo)oublie desuite l histoire de la vanne egr sa pete jamais sur ce la
fabi186
fabi186
Mar 24 Avr 2012, 20:00
ton fap a deja ete changer?
le reservoir d additif est vide?
david38
david38
Emploi : clown
Mar 24 Avr 2012, 20:09
Le fap a 50.000kms,et le reservoir il est situer ou?
fabi186
fabi186
Mar 24 Avr 2012, 20:10
sous le reservoir de go
david38
david38
Emploi : clown
Mar 24 Avr 2012, 20:12
Ok je vais regarde sa demain matin,je te tien au jus ,merci
fabi186
fabi186
sur les 307 la panne classique c est
le fap ou l additif (et tout se qui va avec... capteur bouchon,capteur pression dif,calculateur additif......)
les electrovanes (turbo egr ....)
les manche d air
sur les rhs y a meme eu des manche d air en plastique qui se dedoublais a l interieur (celle de dessous le moteur)
david38
david38
Emploi : clown
Mar 24 Avr 2012, 20:13
L'histoire de l'aditif pourais coller vu qu'il ya un defaut de nettoyage ou decrassage du fap
fabi186
fabi186
Mer 25 Avr 2012, 07:19
le message c est plu fap colmater?
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Avr 2012, 10:22
Salut peut etre,j'ai pas eu le temps de bien voir car je conduisait,mais je vais regarde l'histoire de l'aditifs et je referais un essaie sur route,cette fois en tant que passager pour esseye de noter les default
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Avr 2012, 12:20
Le reservoir qui pourait etre celui de l'aditif est bien celui qui qui suit la goulotte de remplissage du gasoil?Si oui comment voir le niveau car il est noir?Si c'est pas lui auriez vous un plan ou une photo ?
fabi186
fabi186
Mer 25 Avr 2012, 12:59
non il n y a pas de goulote le reservoir est sur le coter gauche (sens de marche) et parfois il est noir seul solution le PP2000....
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Avr 2012, 13:18
Ok je vais re regarder sa
david38
david38
Emploi : clown
Mer 16 Mai 2012, 18:18
Aditif ajoute,grosse acceleration sur autoroute et le probleme est resolut,desoler pour le retour d'infos tardif.
Mer 16 Mai 2012, 18:30
c'est nickel ca,ben vu que tes modo je te laisse classé ton sujet [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Lol4
[ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Mer 16 Mai 2012, 19:48
salut pence a faire un tour au mecano pour une remise a zero du calculateur additif sinon message d erreur dans peut de temps
david38
david38
Emploi : clown
Mer 16 Mai 2012, 20:37
ok pas de souci merci
