Page 1 sur 2 • 1, 2
[ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
Lun 23 Avr 2012, 15:35
Apres avoir bien rechercher sur ce forum une réponse à ma question j'ai pas réellement trouver
Voici ma question donc, j'ai monter il y a plu d'un ans de sa maintenant un tableau de bord de Golf 4 R32 dans mon VR6 j'ai un peu galéré au niveau électrique mais je m'en suis sorti, mais le seul et unique problème qu'il me reste à élucider c'est le compte tour !!
Il est complètement fausser y'a rien à faire je suis bien brancher partout mais rien à faire mon moteur (au son) tourne dans les 4000t/min le compte tour lui est à 7500 pas cool.
Donc j'aimerai savoir si il y a des personne plus calé que moi sur ce sujet car franchement je sais plu quoi faire j'ai tout essayer mais vraiment tout essayer ou alors j'ai pas du faire ce qu'il fallait faire, mais pour ma part je juge que j'ai vraiment tout essayer.
Aidez moi car la je sèche.
Re: [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
Mer 25 Avr 2012, 20:05
Cette aprem j'ai tout recommencer le faisceau du compteur de A à Z !
Et j’obtiens toujours le même résultat.
Mais part contre je sais maintenant qui me donne cette info compte tour merdique, sur mon faisceau j'ai un can-bus pour normalement corriger les erreurs et/ou effacer les voyant que j'aurai pas comme sur Golf 4.
Et après branchement de celui ci j'ai remarque que c'etais lui qui me donner cette info compte tour, car j'ai pas brancher le fil du signal régime moteur et le compte tour fonctionne (ou pas).
Quand je le branche bien (le fil du régime moteur) le compte tour monte pas du tout.
J'vais devenir fou avec ce compte tour !!
Jeu 26 Avr 2012, 19:52
Personne ne sait ?
Je penser pourtant être sur LE forum qui sait quasiment tout, apparemment non :s
Jeu 26 Avr 2012, 21:51
On ne sait pas tout et heureusement ....
personne pour aider Niko VR6 ????
Jeu 26 Avr 2012, 22:13
ben vu que tu bricole bien
installe compte tours de origine a la place de compte tours de la golf 4
tout ce passe au dos de compteur rien ne change coté face a conducteur
Jeu 26 Avr 2012, 22:35
Merci pour vos réponse ;)
Je bricole bien, mais si je fait appel à vous c'est que je trouve pas
Je pense pas que sa soit la même chose au niveau des "fixation" ou soudure.
Car déjà sur Golf 3 le compte tour est à gauche du compteur et sur Golf 4 il est à droite.
Sa n'a peut être rien à voir mais je pense pas que sa fonctionne vue que j'ai en quelque sorte pas de réel info compte tour, et que mon fils d'origine (signal régime moteur) n'est pas brancher et même si je le branche sa change rien.
Jeu 26 Avr 2012, 22:43
Autan pour moi faute de frappe ;)
C'est l’inverse le compte tour Golf 3 est à droite
- eric parisPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
Ven 27 Avr 2012, 19:18
il faut comprendre comment ça fonctionne sur la golf 3 c'est le calculateur qui envoie une info au compte tours ?
sur la golf 4 le calculateur communique avec le tableau de bord par un can bus d'apres ce que tu dis .
il n'y a donc pas un fil de prévu pour le compte tours comme sur la golf 3 mais des infos sont "codées " coté calculateur et "décodées" coté tableau de bord .
Sam 28 Avr 2012, 10:49
il y a peut être une autre solution
prendre un porte instrument de golf 3 cabriolet relooké en golf 4 .
la base électrique est de golf 3 et le look est golf 4
eric
eric
Sam 28 Avr 2012, 10:52
Fort possible, mais hier j'ai été discuter avec un ancien collègue de boulot un électricien auto et lui ma dis que sa venais du can bus qui est pas ou mal régler pour VR6
Sam 28 Avr 2012, 10:55
bah oui c'est ce que je t'ai expliqué plus haut !!
pas de can bus sur la golf 3
tu as du le voir sur les schémas quand tu as fait le montage !
Sam 28 Avr 2012, 10:58
Non que dalle quand j'ai reçu le câble il y avai rien d'autre avec j'me suis débrouillé pour le montage.
Mais quand je débranche le can bus plu rien ne se passe il y a pas d'info.
Et aussi quand je branche l'info gestion moteur d'origine de Golf 3 sur la broche de Golf 4 il y a aucune info l'aiguille ne monte pas
Sam 28 Avr 2012, 11:03
ouh la moi je ne fais pas comme ça
je prends le schéma des deux voitures et je compares les info et je vois
ce qui est réalisable
ce qui est réalisable avec des modifs ou des doutes
ce qui n'est pas possible
et de la je vois si ça peut fonctionner ou pas
la tu mélanges des infos et ça ne peut pas fonctionner tu débranche le can bus de quoi ? il n'y a pas de can bus sur une golf 3 !
Sam 28 Avr 2012, 11:10
Oui enfin quand je dis j'me débrouille j'me comprend j'ai les info des deux voitures.
Et pour le can bus je sais qu'il y en a pas pour Golf 3 cependant il est la pour justement corriger et/ou effacer les voyant que j'ai pas sur Golf 3.
Part contre j'ai un fils rouge de pas brancher sur le can bus et celui la je sais absolument pas du tout ou il vas
Sam 28 Avr 2012, 11:13
Voici mes fiche si précieuse ;)
Sam 28 Avr 2012, 11:18
J'ai des info sur le fameux can bus pour Golf 3 mais c'est en Allemand
http://www.german-watercult.de/pix/armaturenbrett.pdf
Sam 28 Avr 2012, 11:25
d'accord ça on connait
montres moi le schéma de golf 3 (1993-97) ou on voit les fils du can bus
il faut que tu traduise la doc en allemand page 2 ils parlent de deux versions avec et sans can bus
Sam 28 Avr 2012, 11:28
Le schéma c'est la 1ére photo pour Golf 3 ;)
Sam 28 Avr 2012, 11:33
Sa c'est les fiches de Golf 3 U1/U2 derrière ma boite à fusible
Sam 28 Avr 2012, 11:34
si tu veux , dis moi en quelle position tu vois les fils du can bus ?
si ton compteur reçoit des infos par ce can bus et qu'au bout il n'y a rien ça ne peut pas fonctionner
donc si ton signal régime doit arriver par le can bus et que la golf 3 n'en a pas , il n'y a rien qui arrive .
soit il te faut un boitier qui transforme les infos ou un compteur qui fonctionne sans can bus et ou le compte tours soit capable de fonctionner avec le signal qui est envoyé par le calculateur du vr6
Sam 28 Avr 2012, 11:39
Alors la position des fils du can bus sont :
Noir/Jaune -> Bleu/1
Bleu/Gris -> U1/6
Vert -> Masse
Noir/Blanc -> Vert/19
Bleu/Jaune -> Vert/20
Mon compteur est un compteur de R32 donc il y en a un dessus et j'ai déjà essayer d'autre compteurs ou il n'y avai pas de can bus et j’avais toujours le même résultat.
Bleu/Gris -> U1/6
Vert -> Masse
Sam 28 Avr 2012, 11:41
sur la golf 3 ?
Niko VR6 a écrit:Alors la position des fils du can bus sont :
Bleu/Gris -> U1/6
Vert -> Masse
Sam 28 Avr 2012, 11:42
A part U1/6 et la masse y'a pas d'autre position pour le can bus
Sam 28 Avr 2012, 11:44
pas de can bus sur la golf 3 , on est d'accord ?
il faut un can bus de golf 4 pour que ça fonctionne , on est d'accord ?
il faut donc quelque chose entre les deux pour que ça fonctionne
c'est pas en ajoutant un ou deux fils que tu vas remplacer un can bus
as tu contacté celui qui t'a vendu le faisceau pour savoir comment il fait ?
Sam 28 Avr 2012, 11:47
On est d'accord sur tout les points.
Oui je l'ai contacter mais c'est une vente sur ebay.de et vue que je parle pas Allemand sa va être dur de lui expliquer.
Et les vendeurs d'ebay tant qui vendent le reste....
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
- [VW golf 3 gtd] adaptation compteur avec compte tours ??
- [ seat inca 1.7 sdi an 1997 ] problème compte tours et compteur
- [VW Golf 3 GTD an 92] Compteur de nombre de tours bloqué
- [Clio 1.9D 1993] Ajout d'un compte tours ?
