Page 1 sur 2 • 1, 2
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
[ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
Dim 13 Mai 2012, 17:36
salut a tous,depuis quelques jours j'ai des variations du ralenti de ma 320i , la voiture démare bien elle reste a 1000trs puis 900trs et apres 2min elle cale,et si je décide de partir au premier arret elle cale,a chaud elle le fait mais c'est plus rare ,j'ai changé les capteur aac capteur pmh et la sonde de temperature eau huile celle qui est devant le filtre a huile,j'ai aussi entendu parlé qui avait une 2e sonde de temperature d'eau sur la culasse coté admission mais je la trouve pas?????j'ai un autre phénomene a froid la voiture roule nikel a chaud elle perd de sa nervosité!au diag ca me sort sonde température d eau!et si par exemple je débranche la sonde de temperature qui est a coté du filtre a huile ben le ralenti bouge pas et la voiture cale pas!alors que cette sonde et neuve et acheté chez bmw!
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Re: [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
Dim 13 Mai 2012, 18:18
j'aurai voulu savoir le role de la piece numero 1 sur l'éclaté........
- Nombre de messages : 20306
Dim 13 Mai 2012, 19:01
Bonsoir
Elle sert à activer la ventilation du carter inférieur moteur !
Voila à bientôt
01 | POMPE D'ASPIRATION | 1 | 09/1998 | 11611439927 |
Voila à bientôt
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 13 Mai 2012, 19:18
ok merci et pour mon probleme de ralenti ta une idee?merci
Dim 13 Mai 2012, 20:19
kimo94 a écrit:ok merci et pour mon probleme de ralenti ta une idee?merci
Oui j'irais voir en premier "l'actuateur de ralenti ",qui en principe est chargé
de "stabiliser " le régime du ralenti !
07 | SOUPAPE REGLAGE DU RALENTI RACCORDEM.T | BOSCH | 1 | 13411744713 |
Voila @+
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 13 Mai 2012, 20:37
je l'ai deja néttoyé et il été pas grippé
Dim 13 Mai 2012, 21:17
kimo94 a écrit:je l'ai deja néttoyé et il été pas grippé
D'accord mécaniquement il est "clin" ,mais il faut aussi savoir si
électriquement il est fonctionne bien ?
Pour cela voir :CECI
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Lun 14 Mai 2012, 05:46
je vais testé tout ca , normalement quand je met le contacte je dois entendre un pschhht de l'actuateur de ralenti,ben moi je l'entends pas du tout!bref je vais changé cette piece et je vérrai bien, une petite question y'a t il une 2e sonde de température,j'ai changé une qui est a coté du filtre a huile donc sonde de température d huile,et apparemment cette même sonde est destinée pour la temperature de l'eau mais le soucis c'est que je la trouve pas!normalement elle est coté admission sur la culasse .si quelqu’un pouvait m'eclairé.merci
Lun 14 Mai 2012, 06:24
La voici n°13 c'est une sonde ( double fonction ) ,temp...huile
et sonde d'enrichissement NTC du mélange "air essence essence"
elle envoie des "signaux au boitier de commande injection DME !
Voila l'explication
Voila l'explication
13 | Sonde de température eau/huile | 1 | 13621433076 |
Lun 14 Mai 2012, 06:27
BMW PASSION a écrit:Salut !
Voila l'explication
STP :est ce que tu peu rajouter dans le titre "l'année de ta bmw Merci !
13 Sonde de température eau/huile 1 13621433076
Lun 14 Mai 2012, 08:14
Info test avec un Ohmmètre de qualité !
. Mesurer la résistance entre les bornes A et C de ce schéma
- Vous devez obtenir une valeur approximative de 24 Ohms
- Mesurer la résistance entre les bornes A et B de ce schéma
- Vous devez obtenir une valeur approximative de 12 Ohms
- Mesurer la résistance entre les bornes B et C de ce schéma
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Lun 14 Mai 2012, 12:46
BMW PASSION a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut !
Voila l'explication
j'ai changé cette sonde et le probleme persiste ,mais y'a une 2e sonde identique a celle ci qui a le role de donné la temperaure d'eau
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 16 Mai 2012, 14:06
pas de réponse???
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 16 Mai 2012, 14:11
BONJOUR
Où est ta question ? La dernière que tu as posée a obtenu une réponse.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 16 Mai 2012, 20:46
au faite j'ai etendu parlé qui avait cette meme sonde coté admission sur la culasse ,mais avec un autre role donné la temperature du liquide de refroidissement
Mer 16 Mai 2012, 21:11
kimo94 a écrit:au faite j'ai etendu parlé qui avait cette meme sonde coté admission sur la culasse ,mais avec un autre role donné la temperature du liquide de refroidissement
Bonjour !
Effectivement j'ai bien trouvé un capteur de température ,mais pas
sur la culasse coté admission ,mais sur sur la durite supérieure du radiateur
et son rôle est d'informer le thermomètre du combiné d'instrument ,voir
dessin ci dessous !
Voila la réponse à ta question , mais je ne vois en quoi ce capteur,
à quelque à voir avec [ralenti instable cale a froid et a chaud ] le titre
de ton sujet
04 | Capteur de température | 1 | 13621433077 |
Voila @+
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 16 Mai 2012, 21:32
Mer 16 Mai 2012, 21:45
Tout à fait
c'est bien une sonde NTC, elle commence par le chiffre 13
donc elle fait bien partie du groupe "Injection" ils ont rajouté
un nouveau paramètre qui prend aussi la Temp..de l'huile aussi !
03 | Sonde de température eau/huile | | 13621433076 |
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 16 Mai 2012, 21:58
et cette sonde donne la temperature du liquide de refroidissement seul soucis ,c'est comment y accédé parcque je la vois nul part.
Mer 16 Mai 2012, 22:33
kimo94 a écrit:et cette sonde donne la temperature du liquide de refroidissement seul soucis ,c'est comment y accédé parcque je la vois nul part.
Regarde avec un "miroir ",mais je crois me souvenir qu'il
faut déposer le collecteur d'admission !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 16 Mai 2012, 22:36
tout ca pour une sonde a 9e! mal foutu comme meme
Une bmw c'est une technologie de pointe !
Jeu 17 Mai 2012, 05:51
kimo94 a écrit:tout ca pour une sonde a 9e! mal foutu quand même
Holà jeune Homme !
Quand on roule Bmw [c'est le plaisir de conduire ] je crois !
Alors il faut être prêt à l'assumer !
Ou alors on achète une "Dacia " mais bon !!
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Jeu 17 Mai 2012, 09:19
SalutBMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:tout ca pour une sonde a 9e! mal foutu quand même
Holà jeune Homme !
Apparemment ce n'est pas celui de réparer
Sinon, j'aurais pensé au moteur pas à pas de ralenti aussi.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 17 Mai 2012, 13:11
pour l'instant je n'ai que le plaisir de réparer lolll
Jeu 17 Mai 2012, 14:34
kimo94 a écrit:pour l'instant je n'ai que le plaisir de réparer lolll
Ben oui tu t'attendais à quoi d'autre !
Même sur une bmw de douze années , elle ne sont pas non plus garantie à vie !!
Voila @+
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ BMW E46 320i BVA M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable, le retour
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable à froid, cale (résolu)
- [E36 320i an 93] Ralenti bas à froid et à chaud.
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
