- yo34Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : mecanicien
[ BMW E39 530D an 2000 ] Démontage culasse / calage distribution
Jeu 14 Juin 2012, 20:29
J'ai un problème pour démonter la culasse d'une BMW 5.30 td, 12 ch (183chevaux din) boite automatique , n°chassis GX37653.
Ne trouvant la revue technique de celle ci je ne sais comment démonter la culasse et comment effectuer le calage de la chaine distribution.
Quels sont aussi les couples de serrage de la culasse et les paliers d'arbre à came.
Pourriez vous m'aiguiller pour cela en vous remerciant.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW E39 530D an 2000 ] Démontage culasse / calage distribution
Jeu 14 Juin 2012, 21:58
Regarde donc là (clic) tu trouveras certainement ton bonheur
- yo34Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 15 Juin 2012, 08:50
Merci mais c'est pas pas le bon j'ai un double arbre a came en tête 24 soupapes chaque arbre à came en commande 12 (1 commande les 12soupapes échappement etl autres les 12 soupapes d' admission)
Pour info les AAC moteur M.57 24 V
Voila @+
Voila @+
- yo34Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 15 Juin 2012, 17:11
Bonsoir
merci beaucoup mais alors apres info le moteur a ete changé en 2004 et çà serait un moteur serie 7 donc 730 nµ chassis GX37653
J'aimerais trouver un tableau de couple et angle de serrage.....
- Nombre de messages : 20306
Ven 15 Juin 2012, 17:43
yo34 a écrit:Bonsoir
Je pense que tu veux dire une Moteur de 730 d
Par contre ta E.39 et avec une boite auto voir :ICI
Je vais vérifier mais je crois le moteur de 730 d est
le même pour la partie haute ,il y a que le carter d'huile
qui change la pompe à huile et la crépine !
Voila @+
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 15 Juin 2012, 18:31
Remplacer les vis, de lavage et de l'huile
Joints couple 80 Nm
Desserrer tous les boulons 1/2 tour
Joints couple 50 Nm
Angle de couple 90
Angle de couple 90 °
Joints couple 80 Nm
Joints couple 50 Nm
Angle de couple 90
Ven 15 Juin 2012, 18:53
David13700 a écrit: Remplacer les vis, de lavage et de l'huile
Joints couple 80 Nm
Joints couple 50 Nm
Angle de couple 90
Merci David pour cette précision !
Sam 16 Juin 2012, 11:48
Alors cette culasse ça donne quoi "docteur "
Le calage de la distribution ce passe bien ?
- yo34Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 18 Juin 2012, 10:22
BOnjour
merci a tous mais cest pas encore gagne
Mar 19 Juin 2012, 11:29
- yo34Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 19 Juin 2012, 14:33
Merci serait il possible d'avoir la cote de ces outils?
Mar 19 Juin 2012, 17:06
yo34 a écrit:Bonjour
Re bonjour !
Pour les outils de calage AAC ,il faut improviser à faire dans du fer plat ;
par contre pour la Pige PMH volant moteur ,voir dessin dessous !
Voila @+
- [ bmw e36 316i m43 an 1998 ] Modèle de culasse et calage distribution
- [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu)
- [ bmw e36 318 tds M47 2000 ] Problème calage distribution
- [ VW Golf 4 1.6 ess an 2000 ] Calage distribution
- [ VW Passat V6 tdi AFB an 2000 ] calage de distribution
