- Fab35Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Professeur des écoles stagiaire
[ Peugeot 807 2.0 HDI 110cv an 2002 ] Problème de FAP et démarrage impossible
Mer 25 Juil 2012, 14:47
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un 807 qui est en panne depuis cet hiver. Le propriétaire à roulé deux ans avec un message niveau additif mini puis par moment effet d'encrassement de FAP et anomalie antipollution.
Un garagiste travaille sur le véhicule depuis plusieurs mois mais j'ai l'impression qu'il rame. Il a vérifié la distribution, puis toutes les connectiques... mais ne s'est pas tourné vers le FAP.
Là enfin il commence à se demandé si ça ne vient pas du FAP. Je pense qu'il est colmater et que ça empêche le démarrage du monospace.
Il veut démonter au niveau du collecteur et voir si ça démarre ainsi. Je suis bien son raisonnement mais s'il démonte le collecteur sans supprimer le message d'erreur qui doit empêcher le démarrage ça ne va rien changer.
Savez-vous si le fait de démonter le collecteur et laisser les gaz d'échappement sortir vont permettre au BSI d'enlever automatiquement le message d'erreur ou bien faut-il obligatoirement la valise ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 807 2.0 HDI 110cv an 2002 ] Problème de FAP et démarrage impossible
Mer 25 Juil 2012, 20:28
pour faire simple un message d erreur n empeche pas e demarer...
son idee de deconecter la ligne au niveau tu collecteur n est pas la bonne il doit deconnecter au niveau du conne du cataliseur (apres le turbo) c est beaucoup plus simple
apres un fap sa peut se suprimer......
- Fab35Nouveau
Mer 25 Juil 2012, 20:55
salut !
Merci pour ta réponse.
Mais il paraît que lorsque le FAP se colmate le BSI demande que le moteur ne soit plus alimenté en Gasoil (si j'ai bien compris).
D'après ce que tu dis, juste en "libérant les gaz d'échappement" ça devrait repartir ?
Pour le FAP je comptais effectivement le supprimer ensuite
- fabi186Tech-modo
Mer 25 Juil 2012, 21:47
j aime bien le il parait.......
- Fab35Nouveau
Jeu 26 Juil 2012, 00:02
C'est ce qu'on m'a dit si tu veux je te la refais sans le il parait
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 BVA ] problème démarrage
- [ Toyota RAV4 D4D diesel an 2002 ] Problème de démarrage impossible (résolu)
- [ BMW e46 Touring 320d M47N an 2002 ] Démarrage impossible, problème électrique.
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90 an 2002 ] Problème recharge batterie et démarrage
- [ peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] problème de démarrage
