- TACATA63800Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : architecte
[ Renault Clio 2 phase 1.5 DCI ] Probleme broutage moteur
Dim 27 Mai 2012, 19:27
Bonsoir a tous,
depuis deux jours j'ai des problèmes avec ma clio 2 1.5 dci 65cv (170 000 km), entretien renault regulier.
Les problèmes sont les suivant :
-moteur qui tremble plus qu'a la normale ce qui fait trembler toute la caisse. a chaud et a froid
-fumée blanche importante. a chaud et a froid
-moteur qui peine a monter dans les tours (comme bridé). a chaud et a froid
-voyant de préchauffage/probleme electrique et voyant service qui s'allument quelques secondes après le demarrage.
ces problèmes sont venus une journée après que le mastervac ou servo-frein m'est laché.
je précise également qu'elle n'a aucun problemes pour demarrer, elle continue a demarrer au quart de tour a chaud et à froid
Si vous pouviez me donner votre avis suivant les "symptôme" pour voir à quoi je doit m'attendre. Merci
Re: [ Renault Clio 2 phase 1.5 DCI ] Probleme broutage moteur
Mar 29 Mai 2012, 00:29
As-tu fait une lecture des codes défaut ?
Emploi : architecte
Mar 29 Mai 2012, 14:20
c'est à dire?
parcontre quand je mets le contact, il y 'a d'afficher :
oil ok
oil ok
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Mer 30 Mai 2012, 23:40
moteur qui tremble , peine a monter en regime , fumee , ca ressemble a un injecteur defaillant
faire une lecture des code defauts dans un premier temps ( passage a la valise dans un garage ou centre auto )
Emploi : architecte
Jeu 31 Mai 2012, 09:32
Resultats de chez le garagiste... Un piston a laché il n'y a plus qu'a changer le moteur. Cela fait a peine un mois que j'ai acheter cette voiture pas un souci dt depuis vendredi le mastervac (ou servo frein) lache suivi du moteur. Merci de vos conseils en tout cas. Qui mieux que renault peux pourrir votre vie?
Ven 01 Juin 2012, 00:27
Si celà fait seulement 1 mois que tu l'as achetée, prend contact avec ta Protection Juridique pour vice caché
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 01 Juin 2012, 09:07
Qui mieux que renault peux vous faire reprendre le velo ?
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault clio 1.9D ] monter joint de culasse moteur phase 1 sur phase 3
- [ Renault clio 2 phase 2 essence an 2001 ] problème catalyseur.
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Moteur avec comportement bizarre
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
