- bubu10Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
[ ford fiesta 1.4 zetec 16v an 1997 ] Lève vitre fonctionnant par intermittence
Dim 24 Juin 2012, 18:11
Je rencontre un problème avec mes deux vitres électriques, conducteur et passager.
La droite ne fonctionne plus du tout. (Aussi bien avec l'interrupteur conducteur ou passager)
La gauche fonctionne quant elle a envie.
Exemple de ce jour, j'ai réussi à descendre et à remonter la vitre une fois et puis plus rien !
Le fusible est bon, j'ai bien du 12v qui arrive à celui-ci.
Par contre, je n'arrive à trouver de la tension aux connecteurs des interrupteurs
Donc, un p'tit coup de main me serait bien utile.
Par avance merci
Par avance merci
Re: [ ford fiesta 1.4 zetec 16v an 1997 ] Lève vitre fonctionnant par intermittence
Mar 26 Juin 2012, 19:54
tu dit que fusible a 12V
tu as regardé que ta bien 12V qui arrive et 12V qui re sorte de fusible ?
démonte boite a fusibles pour vérifier les connections sous les fusibles
- bubu10Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 26 Juin 2012, 23:18
j'ai bien 12v avant.
Je regarderai demain si j'ai du 12v après.
- [ Ford Fiesta 1.25 Zetec an 1997 ] Fuite d'huile (résolu)
- [ ford Fiesta 1.4L ZETEC essence an 1997 ] Surconsommation d'huile
- [ FORD Fiesta an 1998 ] Lève Vitre Electrique : câble cassé !
- [ Ford Fiesta 1.4 essence ZETEC an 1997 ] codes erreurs P1131 -P0500 -P0102 - P0340
- [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1996 ] ventialteur moteur ne déclenche pas
