Page 1 sur 2 • 1, 2
- julien 80Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : bonne
[ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème de démarrage (resolu)
Ven 31 Aoû 2012, 08:40
bonjour a tous
voila mon petit problème je possède une Laguna 2 1.9 dci ma voiture tournée très bien mais je n'avait plus d'essuie glace , de clignotants, de levé vitre conducteur, j'ai donc démonter mon uch voir s'il était cramé et effectivement il y étais. J'ai donc récupérer un uch, avec lecteur carte, bloc volant, calculateur, sur une voiture identique qui fonctionner très bien. maintenant tout refonctionne sur ma voiture hormis quelle mais en route 5 secondes et cale et je trouve que le moteur claque.
ma question serais d’après aurais je oublier de faire une manipe?
édite les titres STP,rajoute année de la voiture
merci, Sacha
merci, Sacha
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème de démarrage (resolu)
Ven 31 Aoû 2012, 12:24
apparement cote antidem c est bon
faudrai faire une lecture defauts avec le clip
et si tu remets ta collection d origine
ca demarre bien
ca claque?
ca demarre bien
ca claque?
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 12:55
oui si je la remet d'origine elle démarre. si le moteur claque je pense que sa doit être parce quelle est froide sa fessais pas loin de 2 semaines quelle avais pas tourner. je ne possède pas de clip en plus donc la c'est vraiment avant a taton
- bibTech-d'honneur
Ven 31 Aoû 2012, 15:32
Ouai mais la, le clip y va pas y avoir le choix.
Sûrement une config ou autre qui déconne.
Ven 31 Aoû 2012, 15:47
BIB il dit que il a tout remplacer sauf les injecteurs, ca peu jouer ou pas, c'est pas la meme programmation ?
- bibTech-d'honneur
Ven 31 Aoû 2012, 15:50
C est justement la ou je voulais en venir
Soit recordage des injecteurs ou sinon certaines injections prennent en compte les codes inj d autres non...
Ven 31 Aoû 2012, 15:52
donc valise Renault ce impose pas le choix
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 17:29
je viens de refaire un essai de démarrage c'est toujours pareil sauf que j'ai remarqué que le voyant moteur s'allumé en rouge. je pense également au injecteurs donc il faudrait que je remette mon calculo d'origine mais le souci c'est le fichu code enregistré si seulement je savais sur quoi dans la calculateur il est enregistré je m'amuserais a dé-soudé et ressouder(voir déjà si c'est faisable)
Ven 31 Aoû 2012, 17:35
essaye de prendre les injecteurs de la voiture donneuse de organes sur la quel tu a prix les autres pièces
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 17:47
je viens d'appeler le mec le moteur a étais vendu complet
Ven 31 Aoû 2012, 18:02
et ben merde, comma la dit BIB,faut que tu la passe sur la valise
Ven 31 Aoû 2012, 18:03
elle est de quel année ?
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 18:14
elle est du 25/04/2001 c'est un 1.9 dci break dynamique
- bibTech-d'honneur
Ven 31 Aoû 2012, 19:55
pas le choix recodage oblige...
en meme tps il faut reconfigurer les calculo en fonctions des options (injection et UCH)
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 20:49
j'aurais le clip j'aurais refais un réapprentissage des injecteurs. j'appel renault demain pour savoir le tarif. Je v devoir leur ramenée sur plateau j'espere qu'il vont pas decidé de tout me changer
- bibTech-d'honneur
Ven 31 Aoû 2012, 20:54
Ben d un côté c est toi qui demande ce que tu veux faire lol
Le client est roi!!!!
Tu demandes une reconfig du calculo d inj et de l UCH et recordage des injecteurs avec un effacement des défauts des calculateurs du véhicule.
Peut être se tourner vers un agent plutôt qu une concession pour ce genre d opération.
En plus la MO sera moins cher.
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 31 Aoû 2012, 20:56
ok manière je me renseigne demain
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Jeu 06 Sep 2012, 19:49
salut je viens dire que mon problème est toujours d'actualité j'ai téléphone a renault il ne vienne pas a domicile par contre il veulent bien venir me la chercher mais pour eu ma panne ne provient pas des injecteurs enfin ils veulent essayer de m'avoir et les petits garagistes prenne entre 65 et 80euro pour juste brancher après il ajoute la m.o pour ce prix je vais plutôt voir a acheter un clip
- bibTech-d'honneur
Jeu 06 Sep 2012, 19:57
Ah non c est sur Renault ne fait pas de diag à domicile...
Ouah c est cher!!!au garage (Renault) 30€ la lecture défaut
Et tu ne peux pas la tracter jusqu au garage?
Ouai enfin un clip officiel c est 2000€ d occas.
Après faut savoir s en servir...
Je rappel que le clip est un outil de diag reservé au réseau Renault.
Et non destiné aux particuliers...
Sans tapper dans le clip tu peux acheter un elm ou autre...
- bibTech-d'honneur
Jeu 06 Sep 2012, 20:00
Pour ta panne si ça fonctionne bien avec l ancien calculo
C est bien qu il y a un problème avec le nouveau
Dc soit il est HS soit c est une reprog...
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Jeu 06 Sep 2012, 20:09
http://cgi.ebay.fr/Renault-Can-Clip-Diagnostic-Interface-Code-Reader?item=180856243417&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D1858906716274788130#ht_946wt_820
en faite c'est ce genre de truc que je veut me procurais. oui la voiture fonctionner très bien avec les anciennes pièces. et le code de démarrage est enregistrée sur l'eprom du calculo?
- bibTech-d'honneur
Jeu 06 Sep 2012, 20:15
Oui oui c est bien une interface clip....chinois.
Avec ça tu peux réparer ta voiture....ou la mettre en panne.
Or un elm est plus sécurisé et bcp moins cher pour des diag gd public
Bref...
Euh je ne sais pas trop ou est le code antidem.
Sur l eprom je ne pense pas...
Mais oui il y a bien un composant de verrouillage...
Bref...
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 07 Sep 2012, 19:10
je viens d'essayer pour voir de la redémarrer elle ne démarre plus. le moteur tousse un peu et c'est tout
- bibTech-d'honneur
Ven 07 Sep 2012, 19:14
Oui c est sur...
C est très rare que les pannes se résolvent tte seule...lol
Au faite attention certaines sondes chinoise ne font pas les recordages.
Oui c est sur...
- julien 80Nouveau
Emploi : maçon
Ven 07 Sep 2012, 19:18
moi qui pensé qu'un mec serais passé la refaire pendant que j'étais partis et ben même pas. je sais même pas encore ce que je vais faire pour le moment. en plus temps cas faire son mon opel j'ai crevé et je suis en panne de klaxon
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Renault Laguna ess en 2001 ] Problème centrale clignotante
