[Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil Techni10
Gayet
Emploi : téchnicien
Niveau technique automobile : BAC
[Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil Empty [Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil
Jeu 09 Nov 2006, 20:32
Bonjour, je viens d'acheter une citroen Xsara HDI 90 CV .
A voir l'entretient des filtre , cette voiture de 130000 klm, ne semble pas avoir eu un entretient régulier.
J'ai éffectué la vidange et remplacé le fitre a huile , mais maintenant je bute sur le remplacement du filtre a gaz oil.
Je me suis muni de la doc technique , j'ai trouvé comment declipser les conduites , mais je ne trouve pas le systeme pour ouvrir le bocal contenant le filtre a gas oil.
Malgres les fleches indicant, je supose, des sens de déplacement du couvercle, je ne parviens pas a l'ouvrir.
Pouvez vous me donner un conseil pour ouvrir ce reservoir?
Me faut il une clé spéciale?
Je percois de trous a l'acceleration notament au démarage qui me donnent a penser que le remplacement du fitre devient necessaire.
Philippe. Question
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
[Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil Empty Re: [Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil
Jeu 09 Nov 2006, 21:29
pas au bon endroit ce messages!!
Dav
Dav
Ven 10 Nov 2006, 19:22
bonsoir ,tu dessere le gros ecrou enfin si on peut appler ca comme ca qui se trouve autour
ya une clef speciale qui existe sinon avc tournevis plat et marteau tu tapotte en fesais tourner la bague et apres tu pourras enlever le filtre
FAis attention c'est pas le couvercle qui tourne c est le gros ecrou qui l entoure
par contre je sais pas si ca regleras ton souci de trou mais bon [Xsara HDI 90CV] Remplacement du filtre a gazoil Pasmafau
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 12 Nov 2006, 10:04
Ou sur certain moteurs c'est aussi un gros écrou de 27 ou 30 je crois au centre du couvercle, là tu dévisse directement le couvercle complètement.
N'oublie pas de débrancher le tuyaux avant...
Pour le couvercle décrit par the doc je ne te conseille pas la clé spéciale car tu risques de casser les sorties du couvercle, la clé dérape.
jéjé
jean1326
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
Ven 26 Jan 2007, 01:57
normalement c'est tous les 60 000 km suivant le constructeur mais bon ca fait beaucoup.
mais fais gaffe en demontant le couvercle c'est vraiment de la denrée, ca foire facilement. et pour le remonter fais bien gaffe au joint et serre le pas comme une brute
