- kara34Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Etudiant
[ skoda fabia 1.4 16V 100cv an 2002 ] Problème démarrage et témoin allumé
Mar 24 Juil 2012, 20:40
J'ai un soucis au démarrage avec ma voiture. Quand je relâche ma clé il y a un bruit bizarre et le témoin orange "système d'échappement ou électrique du moteur" qui s'allume.
J'ai essayé de relâcher la clé plus vite mais le moteur a calé. Du coup j'ai redémarré, mais difficilement, comme si le moteur était bloqué. Il a donc redémarré mais au ralenti, tout doucement. J'ai alors accéléré et le moteur est reparti normalement. De la fumée blanche est sorti du peau d'échappement alors que je viens juste de changer le silencieux chez autobacs. Pour finir de l'eau est sorti d'un petit trou du silencieux. Est ce que c'est la bobine d'allumage, ou bien les bougies ? Je ne perds ni de liquide de refroidissement et ni de l'huile. Et la voiture ne chauffe pas. Parcontre, après de longs trajets ça redémarre normalement.
Merci de me répondre SVP.
Re: [ skoda fabia 1.4 16V 100cv an 2002 ] Problème démarrage et témoin allumé
Mar 24 Juil 2012, 21:45
elle est de quel année ta skoda?
vérifie ta batterie,peut etre faiblard
essaye de la cablé avec une autres voiture pour voir si elle démarre mieux,si oui alors batterie HS ou en fin de vie
- kara34Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Juil 2012, 09:58
Re-bonjour,
J'ai changé la batterie lundi et ça a refait le coup hier après-midi.
Le voyant s'allume régulièrement mais quelques fois il n'apparait pas mais revient ensuite.
Le bruit ressemble à un grincement electrique et sur la route il y a des claquements.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 25 Juil 2012, 10:38
Fais une vidéo pour ton bruit. Pour l'eau que tu vois sortir par le trou, c'est normal, souviens toi de tes cous de physique, toute combustion "recrache" de l'eau. Après faut pas que ce soit un geyser non plus.
Pour le méthane par exemple:
CH4+1.5 O2 Donne CO2+2H2O
- kara34Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Juil 2012, 10:44
D'accord merci.
Parcontre je crois qu'en forçant sur le démarage il y a eu de l'essence qui est rentré dans l'huile. Dois-je refaire une nouvelle vidange ou est ce que c'est plus compliqué ?
Merci.
Merci.
Mer 25 Juil 2012, 10:47
Peu probable sauf si ton moteur est rincé, qu'est ce qui te fait dire ça?
- kara34Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Juil 2012, 10:50
L'huile est noire alors que la vidange a été faite il y a trois semaines chez autobacs.
Mer 25 Juil 2012, 11:23
Alors je te rassure de suite, que l'huile soit noire c'est tout ce qu'il y a de plus normal même si t'as vidange à été faite il y a un quart d'heure.
- kara34Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Juil 2012, 11:59
LoL ouff merci !!!!
T'en es sure je croyais que ce n'était pas normal sur les moteurs essence. Mais pourquoi quand je tape sur google "moteur noyé" il y a des topics disant que l'essence peut rentrer dans l'huile après démarage forcé.
Merci pour ta réponse. En fait j'ai oublié de dire que la voiture est de 2002.
Une autre question, penses-tu que le bruit "Djiiiii" au démarage provient de la pompe à carburant ? Je vais essayer de faire une vidéo pour aujourd'hui ou demain.
Merci.
Merci.
Mer 25 Juil 2012, 12:11
J'ai bien un bruit en tête, mais je suis pas sûr que ce soit celui là. Fais une vidéo.
Par contre ça ne sert à rien d'insister si moteur démarre pas.
Mer 25 Juil 2012, 12:14
J'ai relu depuis le début, tu n'as aucun problème à chaud?
T'as peut être une sonde de température HS.
- kara34Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Juil 2012, 12:24
Oui aucun problème à chaud. L'aiguille du thermo ne monte pas mais je crois que j'ai de la perte de puissance mais pas sur. Je ne sais pas comment savoir si je perds de la puissance. Pour la sonde HS, alors là franchement je n'en sais strictement rien. C'est possible. En tout cas ça me stresse beaucoup. Je n'aime pas du tout les problèmes auto. J'avais une punto 2001 magnifique, aucun soucis. Une dame m'est rentré dedans par l'arrière après m'etre arrêtté avant une priorité à droite. La skoda ça fait un mois et demi que je l'ai. Voilà pourquoi je suis stressé. LoL.
- [Skoda Fabia TDI 100cv an 00] Probleme demarrage
- [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
- [ Skoda Fabia 1.4 tdi 80 an 2008 ] témoin ouverture de porte avant gauche reste allumé
- [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu)
- [ skoda fabia 1.4 tdi ] Problème de démarrage
