[ BMW E39 525 tds touring an 1998 ] ne demare plus quand t il fait chaud ....
+2
pierre49
6 participants
- pierre49Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : je me debrouille
Mar 05 Juin 2012, 23:30
Bonjour c est une 525 tds touring de 1998 que j ai depuis 1 mois elle a toujours été entretenu garage .La première vague de chaleur est apparu est la un souci qui vient, impossible de faire un redémarrage avec la voiture même en la poussant dans une décente assez forte .Je la dépose chez mon meccano il me change électrovanne idem après il me dit c est l alarme je la supprime idem et c est la que j ai remarquer quant le températures extérieurs sont plus fraiche aucun soucis et si il fait chaud elle ne veux plus redémarrer . J ai mis de l eau fraiche sur ma pompe a gasoil pour la refroidir, j ai vu ca dans un foum mes elle ne veux pas redémarrer je suis retourner le matin et le démarrage c est fait après un 1/4h d essais.Depuis dimanche les températures sont inférieur a 20 et la nickel je vais aller vivre dans le nord.Avez vous une idée la je plane
Re: [ BMW E39 525 tds touring an 1998 ] ne demare plus quand t il fait chaud ....
Mar 05 Juin 2012, 23:36
pierre49 a écrit:Bonjour c est une 525 tds touring de 1998 que j ai depuis 1 mois elle a toujours été entretenu garage .La première vague de chaleur est apparu est la un souci qui vient, impossible de faire un redémarrage avec la voiture même en la poussant dans une décente assez forte .Je la dépose chez mon meccano il me change électrovanne idem après il me dit c est l alarme je la supprime idem et c est la que j ai remarquer quant le températures extérieurs sont plus fraiche aucun soucis et si il fait chaud elle ne veux plus redémarrer . J ai mis de l eau fraiche sur ma pompe a gasoil pour la refroidir, j ai vu ca dans un foum mes elle ne veux pas redémarrer je suis retourner le matin et le démarrage c est fait après un 1/4h d essais.Depuis dimanche les températures sont inférieur a 20 et la nickel je vais aller vivre dans le nord.Avez vous une idée la je plane
verse 5L l eau fraiche sur la pompe en suite démarre
- Nombre de messages : 3001
Mer 06 Juin 2012, 06:53
je peux te répondre moi a sa place, elle démarre oui, ce nouveau membre est aussi membre sur bmwfans et c'est ce que je lui ai conseillé de faire et elle démarre, et je pense qu'il a un soucis de pompe a injection
il a recalé sa pompe et ça ne donne rien
dis sacha, es ce qu'il y a une solution pour les tetes de pompes ? ou il faut changer la pompe tout simplement ?
Mer 06 Juin 2012, 07:17
Salut Bidou
faut la remplacer, mais attend la confirmation de David il gère ca mieux
Mer 06 Juin 2012, 09:07
c'est ce que je pensais, donc ou il la remplace, ou il circule avec une citerne d'eau (c'est juste pour rigoler bien sur)
ici a alger, on les remplace en tout cas
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 06 Juin 2012, 10:03
salut ,
la chaine de distribution c'est dilatée avec le kilométrage , pour compenser cette allongement il faut recaler la pompe , mais parfois cela ne suffit plus !
il faut déculasser et remplacer l'ensemble : pignons ; guides ; tendeur et chaines , joint de culasse ; visses de culasse + préventivement pompe à eau et thermostat .
c'est une opération très couteuse ! ....
ou à moindre coût il y a cette solution de dépannage :
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-boitier-demarrage-difficile-a-chaud-pour-BMW-OPEL-RANGE-ROVER-P38-VW-TDI-/200771642714?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ebeec255a
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Jeu 07 Juin 2012, 19:33
justement, sur l'autre forum, je lui ai parlé de ça mais je n'ai pas trouvé ce foutu relais sur le net
il dit qu'il a recalé ça pompe et que ça n'a rien donné
je pense moi plus tot a un soucis de tete de pompe, vue qu’après l’arrosage, elle démarre
il n'a qu'a essayé, il achete le petit relais, l’installe et constate ce que ça donne
sauf que notre ami n'a pas refait surface
- pierre49Nouveau
Emploi : gerant
Jeu 07 Juin 2012, 21:14
merci pour vos réponses c est bien la pompe a injection hs j ai teste avec de l eau très fraiche et ca demare je fait changer ma pompe cette semaine merci encore et a bientôt
Emploi : salarié
Jeu 07 Juin 2012, 21:16
salut ,
ce relais biaise le calculateur au niveau de la température moteur , il permet un préchauffage moteur chaud donc un meilleur démarrage .
- Nombre de messages : 20306
Jeu 07 Juin 2012, 22:43
Bonsoir !
Mais s'il fait monter une autre pompe ,ne va il pas avoir
un problème de compatibilité avec le Boitier DDE
Il me semble que chaque pompe (actuateur ) est codé
avec le boitier DDE !
Ven 08 Juin 2012, 10:40
effectivement J-C, il faut confirmer ça avant de faire l'achat de la pompe, ou tenter de prendre une pompe d'occase pour faire le test
moi a ça place, j'aurais acheté le relais
Ven 08 Juin 2012, 12:11
bidouapache a écrit:effectivement J-C, il faut confirmer ça avant de faire l'achat de la pompe, ou tenter de prendre une pompe d'occase pour faire le test
Salut Bidou !
Ou alors il faut qu'il achète le boitier avec la pompe occasion,
dans les "Ateliers Bosch " quand ils remplacent un actuateur neuf
ils le code avec le boitier de la Bmw !
Jeu 12 Juil 2012, 15:27
salut les amis, j'ai su par le biais du forum bmwfans que le membre en question avait trouvé son soucis, et que la cause été le démarreur
Jeu 12 Juil 2012, 17:08
bidouapache a écrit:salut les amis, j'ai su par le biais du forum bmwfans que le membre en question avait trouvé son soucis, et que la cause été le démarreur
Et bien ça c'est la meilleure !
C'est tout à fait son droit qu'il aille chercher ,la solution
sur un autre "Forum " !
Mais au moins avoir la délicatesse et la politesse ,
de nous prévenir que son problème est résolu !
A bon entendeur salut
Jeu 12 Juil 2012, 17:10
oui oui, mais moi j'ai voulu juste apporté cette info pour les lecteurs et les membres du forums, pour que ce sujet ne reste pas sans suite
Jeu 12 Juil 2012, 18:34
Effectivement j'ai vérifié qu'un ( atelier Bosch ) avait bien résolu,
son problème :
Donc le sujet est mis comme "résolu ".
Le sujet est laissé''ouvert ",au cas ou pierre.49...voudrait
nous expliquer que son problème est bien résolu !
Jeu 12 Juil 2012, 20:06
Si je lis sa question plus haut,a chaud la voiture ne démarre pas,et elle ne démarre pas non plus en la poussant !!
Et le soucie c'était démarreur ?
j’espère que je suis a coté de la plaque,mais pour moi c'est pas encore résolu !
- pierre49Nouveau
Emploi : gerant
Lun 23 Juil 2012, 23:07
Merci pour vos reponses mes apres avoir changer le demrareur chez bosch et bien ca recommence des que la temperatuere exterieur monte donc il cherche encore ....vivement l hiver
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 24 Juil 2012, 07:58
Finalement, on n'en revient encore au problème de pompe...
Mar 24 Juil 2012, 09:38
bleualpine a écrit:Finalement, on n'en revient encore au problème de pompe...
Ben on ne sait plus !
- [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud
- [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Probleme de demarrage quand il fait froid
- [ bmw E39 525 tds touring an 1998 ] prise d air + demarrage difficile à chaud
- [ BMW E39 528i touring an 1998 ] Problème de ralenti et de démarrage à chaud + cale
