[ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile Techni10
bruno0537
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : pizzaiolo
lecture [ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile
Mer 08 Aoû 2012, 19:27
bonjour a tous j aurais besoin d avis!!
ma voiture est restée sans rouler pendant 1 an et demi dehors
j avais eu un accident et pas de sous pour les pieces maintenant elle est comme avant sauf que en regardant le niveau d huile j ai vu de la mayo sur la tige j ai demonté le carter et dedans plein de mayo
je fais ma vidange pas mal d eau a coulé et un y avais de la mélasse
elle fume blanc
avant de parler dun jdc j ai vu une durite tres poreuse et dechirée sur real bmw elle a cette reference Tuyau flexible de ventilation 1 11151739557 pensez vous que ca peut venir de ca? merci de vos reponses
lecture Re: [ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile
Mer 08 Aoû 2012, 19:41
elle a était stocker dehors pendant une année ?
[ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile Alh
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Mer 08 Aoû 2012, 19:45
oui presque deux ans!! sur chandelles
Mer 08 Aoû 2012, 19:49
ok, alors pour la mayonnaise moi je vote pour une condensation!!!!
deja dans le radiateur y a liquide de refroidissement donc tas trouvée quoi dans l'huile,l'eau ou liquide de radiateur ?
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Mer 08 Aoû 2012, 19:51
ca ne sent rien de special
et cette fumee blance ca peux venir de ca?
Mer 08 Aoû 2012, 20:03
ok,laisse comme ca, roule une journée ca va ce arrêter de fumé blanc
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Mer 08 Aoû 2012, 20:17
ca sert a quoi cette durite qui es dans mon cas poreuse?
Mer 08 Aoû 2012, 20:18
y a trop de durites, post une photo stp, ca va plus vite avec la photo,que de aller cherché avec la ref
Mer 08 Aoû 2012, 20:40
bruno0537 a écrit:
Çà ne sent rien de spécial
et cette fumée blanche ça peux venir de ça?
A mon avis la durite dont tu parles ,sert effectivement à la ventilation
du carter moteur
,alors si cette durite et percé ou bouché il n'y a
plus de ventilation dans le carter = condensation et mayonnaise ,pour
savoir si ton carter est bien ventilé ,tu laisse tourner au ralenti tu tire
la jauge d'huile et le moteur doit caler ,s'il ne cale pas ce n'ai pas normal
soit une durite et percée ou bouché !
Quand à la fumée blanche ,c'est de la condensation dans la pot d'échappement
comme dis Sacha qui doit s'éliminer en roulant !
03 Tuyau flexible de ventilation 1 09/1995 11151739557 $30.16
[ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile 11_m_410
Voila @ [ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile Nickel
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Jeu 09 Aoû 2012, 16:25
un grand merci a vous
je commande cette durite chez bmw et cette mayo dans le carter il y a moyen de la faire partir?
Jeu 09 Aoû 2012, 19:50
bruno0537 a écrit:un grand merci a vous
je commande cette durite chez bmw et cette mayonnaise dans le carter il y a moyen de la faire partir?
Si tu as déjà déposé le carter d'huile ,il vas falloir que tu dépose le "couvre culasse '
que tu nettoie bien l'intérieur ,et tu vidange à nouveau le carter moteur ,et sans
remettre le bouchon et tu rince depuis le haut avec du gasoil pour éliminer le plus
possible la 'Mayonnaise " ensuite tu referme tout ,tu remplie le carter moteur avec de
l'huile la moins chère que tu vidangeras dans 1500 kms en espérant qu'il n'en reste plus !
Voila @+ [ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile Nickel
[ BMW E36 318 i m43 an 1994 ] présence d'eau dans l'huile 11_m_411
