[ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud Techni10
BARO
Emploi : EMPLOYER
Niveau technique automobile : 33760273879
[ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud Empty [ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud
Dim 27 Mai 2012, 02:01
bonjour a tous
je viens vous demander de l'aide car jai un probleme sur mon véhicule sprinter mercedes année2000
164000KM diesel il démarre bien le moteur tourne rond ,mais quelques minutes aprés le démarrage environ 5MIN
il change de régime et un claquement qui a parait biensur au ralenti ,le bruit s’estompe quand j’accélère
j'ai changé les poussoirs hydraulique et nettoyer les injecteurs l
j'ai fait une vidange avec 10W40 et j'ai changé filtre a gasoil ,aussi néttoyage de reservoir et crépine
mais le bruit persiste
a votre avis ça peut etre quoi ???
merci pour votre aide
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud Empty Re: [ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud
Dim 27 Mai 2012, 08:56
Salut et bienvenu
Merci de bien vouloir, dorénavent, renseigner le titre de ton sujet de la manière suivante:
Exemples de titres :
Complète ton titre en cliquant sur le bouton éditer et donne nous la cylindrée.
Merci.
Sinon, pour ton problème, essais de faire un vidéo.
[ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud St10
[ Mercedes Sprinter 308 D an 2000 ] Claquement et variation régime de ralenti à chaud Diesel10
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 27 Mai 2012, 16:20
Démarre t elle correctement à chaud et à froid ?
BARO
Emploi : EMPLOYER
Lun 28 Mai 2012, 15:11
salut david
merci pour ta eponse
oui demarre bien a froid et a chaud
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 28 Mai 2012, 17:20
Dans ce cas je ne vois qu'une lecture de code défauts à faire.
BARO
Emploi : EMPLOYER
Mer 30 Mai 2012, 01:22
SALUT
lecture code défaut???
tu veux dire la valise?
le mien est sprinter 2000 308 D pas de prise pour brancher la valise et sur le moteur ya pas d"électronique
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 30 Mai 2012, 21:26
Prend une photo du moteur
BARO
Emploi : EMPLOYER
Dim 03 Juin 2012, 00:38
SALUT
VOILA J4AI TOUJOUR LE probleme de claquement et aussi des fois le moteur se met a trembler au ralentit a chaud jusqu'a si je débranche et rebranche la durite de dépression sur la capsule de ralentit il devient a tourner normal
la photo de capsule de ralentit
[img][/img]
BARO
Emploi : EMPLOYER
Mar 05 Juin 2012, 00:30
je voulais ajouter une photo mais ça marche pas
comment faire
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 30 Juil 2012, 11:54
BARO a écrit:SALUT
A mon avis, on en est au debut de l'electronique sur les Sprinter. Regarde bien si tu n'as pas une prise ronde sur le caisson du siège conducteur...
Regarde bien aussi s'il ne s'agit pas d'une version dépolluée. Dans ce cas, regarde l'état d'encrassement de ta vanne EGR.
