- laurent-pierreNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : MAIRIE
Niveau technique automobile : NUL
[ Opel Zafira CDTI an 2003 ] Dépose poulie damper (résolu)
Sam 29 Sep 2012, 17:06
bonjour a tous
j'ai un zafira diesel de 2003 et hier la poulie damper a lachée merci de me renseigner pour savoir comment faire pour la changer merci de vos réponses
cordialement
cordialement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Opel Zafira CDTI an 2003 ] Dépose poulie damper (résolu)
Sam 29 Sep 2012, 21:19
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Sinon, concernant ton problème, le mieux est d'avoir un "pétard" (pistolet pneumatique). N'étant (je suppose) pas équipé, il te faut immobiliser le volant moteur avec un bon gros tournevis solide pendant que quelqu'un d'autre désserre la vis de la damper. Attends d'autres avis pour voir si la poulie de distribution du vilo n'est pas folle, je ne pense pas mais sait on jamais, je ne connais pas trop les Opel.
Emploi : MAIRIE
zafira 2003 diesel probleme poulie damper resolu
Dim 30 Sep 2012, 22:32
la dépose de la poulie damper sur zafira dur dur mais c'est fait avec 2 rallonges douille de 24 et deux personne car la clé a choc n'y est pas arriver le pas de vis est normal donc on dévisse sens contraire des aiguilles d'une montre mais penser a bloquer le volant
Dim 30 Sep 2012, 23:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18436-les-problemes-resolus-moteur-opel-zafira
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper (résolu)
- [ Opel Zafira B cdti 150 ] probleme levier de vitesse ne revient pas (résolu)
- [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
- [ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
