[ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu) Techni10
optic
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
r?solu [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Sep 2012, 18:42
j'ai un problème sur le électrovanne
la voiture ne démarre que si je shunte le fils électrovanne avec le + de la batterie.
ou' est le problème ??
merci d'avance
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Sep 2012, 19:27
EV de stop ? La connexion venant de la pompe est peut-être HS. Le mieux est de la tester avec la connexion de la pompe et ensuite en direct depuis la batterie. Dans les 2 cas il faut la démonter.
D'après ton descriptif c'est plus la connexion de la pompe qui est hs.
Ou alors problème encore en amont, au niveau du système de démarrage. S'il y a un code anti-démarrage, la plupart du temps la panne vient du fait que l'EV ne reconnaît plus ce code. On monte alors une EV classique à la place. Là encore, ta description évoque cette possibilité, mais bien sûr dans la condition où tu as un anti-démarrage codé.
Tiens-nous au courant.
optic
Emploi : sans
Dim 23 Sep 2012, 20:34
merci laure b
j'ai un problème avant ça c’était que je me roule en ville soudain la voiture s'arret totalement. j'ai essai de là démarrer mais elle démarre plus . j'ai constaté un fusible fondu et coupé j'ai changé ce fusible puis ma voiture démarre mais après j'ai eu ce problème .
[ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu) Images?q=tbn:ANd9GcSn3Env6e-UsqRIgSK7ah4QO9KKanShaBRMa21I76mZj2SeaFyaHQ
le 2eme fusible le vert de la 1ere ligne .
Dim 23 Sep 2012, 20:50
remonte visuellement et vérifie le cable entre la pompe et la boite a fusible ou neiman
regarde sous le fusible (au dos) vert le cable peut etre cramé
[ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu) Alh
optic
Emploi : sans
Jeu 01 Nov 2012, 13:39
problème résolu
c’était un fil qui sortir du neiman qui était coupe.
merci pour vos aide .
Ven 02 Nov 2012, 06:07
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
