[ BMW e39 525TDS ] Problème accélération Techni10
Nathan042
Emploi : Conseiller
Niveau technique automobile : Peu élevé
[ BMW e39 525TDS ] Problème accélération Empty [ BMW e39 525TDS ] Problème accélération
Mar 16 Oct 2012, 11:42
Je venais souvent voir votre forum, et ajourd'hui j'ai un soucis qui traîne depuis un mois alors je fais appel à vos compétences..!
J'ai une BMW e39 525 TDS de 97 comptabilisant 274000km..
Lorsque j'accélère Plus de puissance, la pédale d'accélération à fond mais rien... L'aiguille de consommation, elle, monte normalement pour atteindre la Conso Max.. Ce problème est récurrent puisque je l'ai à tout les rapports. Je consomme plus depuis ce problème..
De plus certaines fois, je suis obligé de m'arreter car la voiture ne veut plus accélère et cale toute seule, suite à des tremblements du moteur.. Suite à ça, j'attends quelques secondes et elle repart comme si de rien n'était..!
Ce problème survenait par moment mais il devient presque quotidien, ainsi je fais appel à vos lumières..!
Pour infos, j'ai changé suite à ces symptômes, ma pompe de gavage, fait ma vidange et changer mes 4filtres...! De plus, j'ai débranché mon
Debimetre mais le problème survient aussi..!
j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème, merci d'avance..
Cordialement
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW e39 525TDS ] Problème accélération Empty Re: [ BMW e39 525TDS ] Problème accélération
Mar 16 Oct 2012, 14:26
Contrôle l’état mécanique du turbo.
Nathan042
Emploi : Conseiller
Mar 16 Oct 2012, 14:39
Bonjour david,
Le turbo à été inspecté et semble fonctionner correctement, de plus quand l'auto ne me fait pas ce problème, le turbo se déclenche normalement et il fait un beau bruit..!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 17:20
Les symptômes arrivent' ils de manière aléatoire ?
Nathan042
Emploi : Conseiller
Mar 16 Oct 2012, 18:32
Oui tout à fait, des fois elle va tourner comme une horloge, et d'un coup elle déconne..!
D'ailleurs ce soir j'etait dans une côte, et plus de puissance à l'accélération, l'auto ralenti et au moment de calé, j'ai joué avec ma pédale d'embrayage et d'accélérateur pour éviter que l'auto cale, puis j'ai accéléré et paf elle est reparti super bien..!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 18:57
Peut tu mesurer débit de la pompe ( 0.4 l mn )
Nathan042
Emploi : Conseiller
Mar 16 Oct 2012, 20:39
Avec mon mécano on a déjà regardé la pompe à injection mais apparemment elle serait bonne..! Je penchais pour l'injecter pilote.. Mais pas moyen de le vérifier mis à part la passer à la valise..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 20:56
Effectivement ce serait mieux ..
CAM
Emploi : CARISTE
Mer 17 Oct 2012, 15:46
bjr alors
que je roulais, j'ai entendu un bruit de claquement au niveau du moteur. Ma bmw a commencé à beaucoup fumée et à perdre de la puissance jusqu'à ne plus arriver à avancer.
BMW a fait un diagnostic en disant que c'était une perte de puissance simplement mais elle ne veut plus démarrer.
Je l'ai amené dans un autre garage et là on m'a dit qu'il s'agissait du turbo mais cela m'étonne car je ne pense pas que cela soit le turbo qui l'empéche de démarrer.
Avant d'avoir cette panne, ma voiture avait du mal à démarrer déjà 15 jours avant.
De quoi cela peut il venir. Il s'agit d'une BMW 525 TDS de 98 avec 250000. Je n'ai jamais eu de problème avec jusque là.
De quoi peut venir cette panne?
Merc
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 16:22
Le mauvais démarrage était il à chaud ou à froid
CAM
Emploi : CARISTE
Mer 17 Oct 2012, 16:27
a froid qand elle demarre le moteur claque trop et bouc de fume
CAM
Emploi : CARISTE
Mer 17 Oct 2012, 16:29
et ca trenmble bouc aussi
Mer 17 Oct 2012, 19:00
CAM arrête de posté partout ton soucie, ta ouvert un post alors surveille les questions/réponses posté
https://www.techniconnexion.com/t27358-bmw-e39-525-tds-an-1998-bruit-de-claquement-au-niveau-du-moteur
[ BMW e39 525TDS ] Problème accélération 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 525TDS ] Problème accélération Alh
CAM
Emploi : CARISTE
Mer 17 Oct 2012, 19:11
faut juste rester aimable et je connais pas bien ce site.
Mer 17 Oct 2012, 19:26
sacha67 a écrit:CAM arrête de posté partout ton soucie, ta ouvert un post alors surveille les questions/réponses posté
CAM a écrit:faut juste rester aimable et je connais pas bien ce site.
je était j'ai encore marqué MERCI
