[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Techni10
jlenclu
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Pensionné
[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Empty [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement
Sam 21 Mai 2016, 23:07
la voiture de mon fils tremble quand elle est à l'arrêt et au point mort, pas de variation et broute un peu quand il redémarre, l'embrayage à l'air de fonctionner normalement,
 [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Coucou merci pour vos avis.
[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Empty Re: [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement
Dim 22 Mai 2016, 07:28
Si le moteur fonctionne correctement, il faut, dans un premier temps, vérifier l'état de tous les supports moteur/boite.
jlenclu
Emploi : Pensionné
Dim 22 Mai 2016, 13:16
Merci je vais regarder à ça quand mon fils viendra tout à l'heure, est ce que ce problème pourrait venir du volant moteur bi masse ?
Dim 22 Mai 2016, 21:55
Oui c'est possible mais normalement il fait du bruit quand il prend du jeu [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Lol4
jlenclu
Emploi : Pensionné
Lun 23 Mai 2016, 19:41
apparemment il semblerait que la butée fait du bruit quand on débraye !!!
Lun 23 Mai 2016, 19:52
Voici un moyen simple Pour tester ton embrayage à l' arrêt puis en roulant :
A suivre ... [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Forum03
[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement 340936 [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement 695331 albatros
[ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 26 Mai 2016, 12:51
jlenclu a écrit:apparemment il semblerait que la butée fait du bruit quand on débraye !!!
Perso je ne pense pas que la buttée et la causse du tremblement, conne le dis Ced à voir dans un premier temps les supports moteur.
