- criicrii320ie36Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : cariste
[ bmw e36 320i an 1993 ] problème LDR ou purge
Dim 25 Nov 2012, 19:35
salut a tous ma 320i anner 1993 245 000 kilometre
tout a comencer quand ma pompe a eau a lacher jai changer ma pompe a eau mon carlosta jai remonter mon radiateur ectt..
pour ma purge j'ai q'une visse qui et a coter du bocalle , donc je fait ma purge mai la voiture continue a monter en temperature elle redessant et elle remonter aprée et monte en temperature donc je coupe le contacte. et l'eau dans bocalle bouillle comme une cocote minute. quand j'ai vide les LDR on ma dit quille avait un visse aussi verre les cylindre ?! et falllai la deviiser aussi pour vider LDR et t'il obliger ?!
Juste besoin un peux d'etre pour resoudre mon probleme ?!!
merci a tous
merci a tous
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ bmw e36 320i an 1993 ] problème LDR ou purge
Dim 25 Nov 2012, 19:39
comment ta fais ta purge?
Emploi : cariste
Dim 25 Nov 2012, 19:46
j'ai remplit bocalle a froit a rabort jai ouvert ma vis de purge sa a but presque tout apré jai ferme ma vis jai demaré mon moteur jai reremplit le bocasse jai atendu un peu jai ouvert ma vis sa a but encore un peu yavai un peu d'air qui sorté jai refermer jai remplit et jai rouvert pour une dernier fois la vis et voila la temperatur monter tranquill ce reste 10 minute au milieux et elle a chauffer elle et redessendu et apré elle a chauffaut donc jai couper contacte
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 25 Nov 2012, 19:49
ton visco c'est déclenché?durites chaudes des 2 cotés?
Emploi : cariste
Dim 25 Nov 2012, 19:59
ouii ouii il tourne et me duriste son chaude mai pas non plus a se bruler quoi !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 25 Nov 2012, 20:03
je pense a une mauvaise purge a coup sure moi j'ai mes durites qui sont super chaude et aucune surchauffe a ta place je referai une purge ,moteur allumé chauffage au max vitesse 1 ouvre ta visse de purge et verse du liquide et laisse comme ca 10 a 20 min c'est ce que j'ai fais et ca chauffe pas!
Emploi : cariste
Dim 25 Nov 2012, 20:06
donc se qui et de mieux et que je refasse une purge du debut quoiii ?! daccord bah je vais faiire sa demain et je redonnerai des new
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 25 Nov 2012, 20:20
pour moi ca peut etre que la purge ,ta du chauffage ton radiateur chauffe?
Emploi : cariste
Lun 26 Nov 2012, 02:28
ouii ouii mon chauffage marche tré bien quelle radiateur ???
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Lun 26 Nov 2012, 08:43
ton radiateur moteur
Emploi : cariste
Lun 26 Nov 2012, 17:17
sa par conte je n'est pas regarder ! et si il et chaux ou froi , ce quelle consequense ? qui et le mieu ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Lun 26 Nov 2012, 22:12
si il est chaud c'est bon signe ,si il est froid tres mauvais signe ca veut dire que le liquide de refroidissement ne circule pas correctement
Emploi : cariste
Mar 27 Nov 2012, 02:30
daccord bah je vais faiire tout sa puit jte tien au courant
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] problème de consommation, ralenti et reprise (abandon)
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] Problème de démarrage à froid
- [ BMW E36 320i an 1993 ] probleme de regime maximum
- [ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
- [ Bmw E36 320i coupé an 1993 ] Probleme de centralisation et anti demarrage
