[ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie Techni10
titos
Emploi : technicien polyvalent
[ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie Empty [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
Jeu 27 Jan 2011, 23:22
je possède un ford transit connect 1.8tddi de 2006.
ma voiture est restée 2 semaines sans rouler.
en la démarrant, le voyant de batterie s'est allumé 30 secondes après le démarrage.
cela fait une semaine que je roule avec ce voyant allumé.
tension moteur tournant : 13.5v
tension moteur éteint : 12v
tous les jours je démarre sans le moindre problème.
alternateur? mauvaise masse?.
merci pour vos réponses
[ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie Empty Re: [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
Ven 28 Jan 2011, 22:07
Ca ne charge pas beaucoup.
Vérifies bien le faisceau batterie et les fils branchés sur l'alternateur.
titos
Dim 30 Jan 2011, 19:15
bonjour.
j'ai bien verifié les connexions et je n'ai rien trouvé d'anormal.
j'ai nettoyé les cosses mais le voyant reste allumé.
régulateur?
Dim 30 Jan 2011, 22:31
Vu que ça charge un peu, le fil d'excitation de l'alternateur est alimenté.
Connecte le fil rouge d'un voltmètre sur le fil de la batterie et l'autre sur le gros fil branché sur l'alternateur.
Si tu trouves 0V alors le fil est bon. Tu pourras alors envisager de changer l'alternateur ou tenter juste le régulateur [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie Lol4
Essaies si tu peux une autre batterie juste pour tester.
titos
Lun 31 Jan 2011, 11:45
bonjour.
j'ai essayé avec une autre batterie et c'est la meme chose.
j'essaierai avec le voltmetre.
merci pour ces renseignements
Lun 31 Jan 2011, 22:00
Donc une chose de sur, ce n'est pas la batterie qui commence à rendre l'âme.
On attend de tes nouvelles [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie Lol4
snap.snipe
snap.snipe
Emploi : ouvrier
Dim 01 Mar 2015, 15:47
j'ai exactement le memes probleme! alternateur batterie changer? témoin batterie est toujours allumée avec une charge de 14.5 en moyenne moteur tournant, avez vous une solution merci par avance
