[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
+2
Totocamboui2
tad02
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- tad02Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : marin d'état
Niveau technique automobile : 525tds
Mer 02 Jan 2013, 18:33
voici le souci.
Je viens de changer mon alternateur sur ma bmw, mais le voyant du tableau de bord reste tjs allumée. La batterie est neuve.
La tension au fil bleu désexcitation n'est que de 7 volts.
Normalement elle devrait être de 12volts ou pas?
merci pour vos réponse.
cordialement
voici le souci.
cordialement
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
Mer 02 Jan 2013, 18:55
Prends la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et donne nous sa valeur.
- tad02Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 19:02
moteur stopper 12.5 volts
moteur tournant 11.70 volts
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 19:17
Ou as tu effectuer les mesures ?
- tad02Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 19:31
au borne de la batterie, puis à la sortie de l'alternateur.
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 19:52
Sur l' alternateur tu as un connecteur avec deux fil de petite section.
Mesure la tension à ces bornes.
- tad02Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 19:57
comme je les dit je n'est que 7 volts au fil bleu ( entre fil bleu et masse) et 0 volt au fil blanc et vert ( entre fil blanc et vert et la masse)
Mer 02 Jan 2013, 20:12
11.7 Volts moteur tournant, ton alternateur ne charge pas.
C'est un d'occase?
C'est un d'occase?
- tad02Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 20:20
non, je les fait passer au banc cette après midi, il fonctionne très bien.
J'ai fait un test, en coupant le fil bleu et en l'alimentant en 12 volts via la sortie de l'alternateur, le voyant s'éteint et l'alternateur recharge bien la batterie. Y a t'il un relais ou quelque chose d'autre sur ce circuit? merci
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 21:24
Remplace le fusible n: 15 situé dans la boite à gants.
Cdt.
Cdt.
- tad02Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 21:50
j'ai essayé de le remplacer mais des que je le mais il crame. (deux de suite)
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 10:33
OK, débranche le petit connecteur aux bornes de l'alternateur et remet le fusible.
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 18:17
même la petite fiche débrancher, des que je remet le contact le fusible crame.
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 19:24
[img][/img]
Tu as un court circuit à la masse sur ce câble.
Débranche le capteur et ensuite le thermocontact e observe si le fusible pète.
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 19:56
excuse moi mais je vois pas trop ce qu'il faut que je debranche, c'est quoi le thermocontact et ou il ce trouve? merci
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 20:13
Commence par le capteur de niveau d huile
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 20:21
j'ai débrancher la fiche qui est sur le filtre à huile, est tjs pareil le fusible crame.
Jeu 03 Jan 2013, 20:26
Débranche donc le thermocontact et reessaye.
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 20:27
Mais comme je l'ai dis avant , il ce trouve ou ce thermocontact ??
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 20:57
Ça y est sonde du radiateur débranchée , mais le fusible à encore cramé !
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 21:05
Il est ici
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 21:29
la photos que tu as mise, c'est bien a l'emplacement ou ce trouve le relais DDE, sous le filtre habitacle.
- tad02Nouveau
Jeu 03 Jan 2013, 22:04
je vient de poster une adresse pour voir la photos en couleur.
Mais moi dans mon boitier je ne les pas ce X6235 et B6235
Jeu 03 Jan 2013, 22:18
post une photo de ton alternateur au niveau des branchements
j'ai effacé l'adresse de l’autre forum
Emploi : Technicien
Ven 04 Jan 2013, 21:29
De quel mois de l’année 198 a t'elle était vendue ?
- [ BMW E46 320d an 1998 ] après remplacement du radiateur voyant allumé !
- [ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main reste allumé après remplacement module lcm
- [ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus
- [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
