[ Peugeot 309 chorus de 1990 ] probléme chauffage (résolu)
+2
fabi186
n@th@n
6 participants
- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
Mer 16 Jan 2013, 13:55
Bonjour ,
Je possède une 309 chorus de 1990 essence et donc je n'ais plus de chauffage .
L'air sort bien des bouches d'aération mais pas d'air chaud .
Pourriez vous m'aider !!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 309 chorus de 1990 ] probléme chauffage (résolu)
Mer 16 Jan 2013, 19:23
salut deux possibiliter
soit tu a de l air dans ton circuit de refroidissement et donc tu devrai eseiller de fair une purge
soit ton radiateur est colmater et la seul solution c est de le changer
Mer 16 Jan 2013, 21:38
Salut tu as quoi comme motorisation dans ta voiture 1,1-1,4 ou autres???
Perso je pencherai pour le thermostat et après l'échange une purge du circuit est de toutes manières nécessaire.
Antoine
Antoine
Mer 16 Jan 2013, 22:24
température moteur ce stabilise ou ?
dans le compartiment moteur tu as 2 durites qui rentre dans l'habitacle,elle sont chaudes identique les 2?
si une est chaude et pas la 2eme vérifie le câble (sélecteur chaud froid) peut être cassé décrocher
Emploi : cariste
Jeu 17 Jan 2013, 11:41
ces un 1.1 L essence .
Sacha67 pour les durite je ne ces pas faudrais que je roule avec et que je regarde .
Et pour la température elle s'arréte a 90 degrés comme d'habitude .
Emploi : cariste
Jeu 17 Jan 2013, 18:19
Re ,
Donc j'ai rouler jusque le radiateur chauffe et donc les 2 durites qui rentre dans labitacle etait chaudes .
Es ce que sa peut venir du bouton interieur vue qu'il et dur !!
Jeu 17 Jan 2013, 19:30
si il tourne pas correctement c'est fort possible que tu n'arrive pas a ouvrir circulation de ldr dans le radiateur
ou alors comme la dit Fabi plus haut,radiateur bouché
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 18 Jan 2013, 09:48
Tu n'as pas besoin de rouler pour utiliser le chauffage interne !
Tu démarres ta 309, accélère un peu pour faire monter la température d'eau jusqu'à 80° comme tu le dis les 2 durites qui rentrent à l'intérieur sont chaudes donc probablement le radiateur interne aussi ! reste que la commande de chauffage à voir en démontant le boitier des trois boutons !!!
Emploi : cariste
Ven 18 Jan 2013, 14:53
OK d'accord Albanos , je vais démonter sa surement demain .
- albatrosTech-modo
Ven 18 Jan 2013, 17:24
Pour ton information,je possède une 309 GR 1.6 essence, j'ai déjà eu le problème de ventilation du chauffage qui fonctionnait quand il le voulait (réglage
du bouton + ou - fort ) !
A savoir le bloc de ventilation se trouve sous les boutons dans la console qui va au levier de vitesse (ou il y a les ouies de ventilation de chaque côté des jambes (droite côté conducteur, gauche côté passager avant ) faut démonter les vis côté boite à gants et côté boite à fusibles...Attention Gymnastique assurée !!!
bon courage
bon courage
Emploi : cariste
Sam 19 Jan 2013, 07:01
Donc voila probleme resolu !!
C'etait bien le bouton qui fouter la merde.
Merci a tous .
Merci a tous .
Sam 19 Jan 2013, 07:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20736-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-309
- [ peugeot 309 td an 1990 ] probleme electrique (résolu)
- [ peugeot J5 D an 1990 ] Problème feu de recul
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ BMW E32 730I an 1990 ] probleme de ventilateur chauffage
- [ BMW E30 316i M40 an 1990 ] effectuer purge ldr chauffage supprimé (résolu)
