- François23Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Newbie
[ Renault Clio II Ph. 2 1.6 16v an 2001 ] Panne centralisation et anti-démarrage (résolu)
Ven 25 Jan 2013, 20:41
Bonjour et bravo à tous ceux qui font ce site.
Mon problème : au mois de novembre, j'ai mis plus de 5 minutes à démarrer, il y avait de la batterie. J'ai pis le double en pensant à un problème de pile.
Tout était OK jusqu’aux vacances de Noël ou j'ai repris la Clio qui n'avait ps roulé pendant trois semaines. Le samedi matin, elle a démarré normalement. mais l’après-midi, sur le parking du supermarché, les portes ne se sont pas ouvertes et quand j'ai voulu démarrer, tous les voyants se sont allumés normalement sauf l'anti-démarrage qui ne clignotait pas. j'ai fait changer la pile immédiatement mais la Clio n'a rien voulu savoir.
Après un passage (gratuit, merci, il faut le dire quand même) à la valise de Norauto (ils ont aussi regardé les fusibles dans l'habitacle et sous le capot) qui ne voyait pas d'erreur et une tentative avec un câble et un logiciel achetés sur E-bay qui me dit que l'UCH n'est pas accessible, je remercie celui ou celle qui m'apportera ses lumières :
1° Faut-il en premier changer la bague transpondeur du neiman ?
2° La manipulation de la batterie (enlever - puis +...) est-elle à essayer ?
3° Quel seraient les points à regarder avant de penser à l'UCH ?
4° Si l'UCH était hors service, que valent les occasions sur le net et quel logiciel permet le réencodage ?
Bien sûr, si le diagnostic tenait à une autre raison que je n'ai pas vu sur ce forum, merci d'avance.
François
François
- François23Nouveau
Re: [ Renault Clio II Ph. 2 1.6 16v an 2001 ] Panne centralisation et anti-démarrage (résolu)
Ven 25 Jan 2013, 20:42
J'ajoute que le voyant anti-démarrage est constamment éteint.
Sam 26 Jan 2013, 01:27
débranche la batterie,met ensemble les 2 cosses (de la voiture) rebranche pour voir
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 26 Jan 2013, 09:52
vehicule ferme, est ce que le voyant antidem clignote (1Hz)?
contact mis quel est sont etat? (eteint / allume fixe tt le tps / allume fixe 3sec puis s eteint / clignote 4Hz)?
est ce que le bouton de centralisation a l interieur du vhl fonctionne?
la telecommande fonction en centralisation?
d autre dysfonctionnement remarque au niveau des commande conducteur (essuyage / eclairage)?
controle des fusibles sur la partie gauche du TDB
debranche la masse de la batterie et tapote la sur le plus
pour le passage a la valise tu ne pourra aller que cher renault pour faire un diag precis
les multimarques n ont pas acces a tt ce qui est antidem
- François23Nouveau
Sam 26 Jan 2013, 10:21
Salut à tous et Merci à sacha 67 et bib (c'est marrant on m'appelle comme ça aussi) :
je ne pourrai pas m’occuper de la voiture aujourd'hui (sur le parking de norauto et samedi chargé), j'ai prévu tout mon dimanche pour.
Ce que je peux déjà vous dire :
- depuis le problème, le voyant anti-démarrage est resté éteint (pas de clignotement) avant de mettre la clé, clé à toutes les positions du neiman et même en appuyant sur la clé,
- la centralisation ne fonctionne pas ni sur les deux clés, ni sur le bouton de la console centrale,
- la batterie (qui avait 5 ans) est vide, j'en prends une neuve aujourd'hui.
Bonne journée.
Bonne journée.
- François23Nouveau
Sam 26 Jan 2013, 10:22
Et, avant que la batterie soit vide, tout marchait : autoradio...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 27 Jan 2013, 10:09
Bonjour François23,La batterie est un élément très sensible à l'attaque de l'Hiver comme celui que nous subissons depuis début Janvier, il est en général impitoyable avec une batterie qui commence à vieillir avec des signes de faiblesse !
A 99 % je suis sûr que la cause vient de votre batterie et qu'avec une neuve le problème va t'être résolu ?
- François23Nouveau
Dim 27 Jan 2013, 17:00
Bonjour à tous, malheureusement ce n'était pas la batterie.
Je vous rien s au courant pour la suite.
- bibTech-d'honneur
Dim 27 Jan 2013, 17:11
est ce que les essuies glace fonctionnent?
plafonnier?
plafonnier?
- François23Nouveau
Dim 27 Jan 2013, 18:27
Y'a du nouveau :
j'ai changé la batterie cette après-midi.
Les feux, les clignotants, les essuie-glace et le plafonnier ne fonctionnent pas.
L'auto-radio demande le code (j'ai du mettre trop longtemps à changer la batterie) mais je pense qu'il marchera sans problème. La ventilation est OK
J'ai réessayé de connecter sur un ordinateur portable avec le logiciel "scan master - ELM", il me dit qu'il voit l'ECU et indique " détecté $7 A Éclairage"
Je regarde tout de suite les infos sur le démontage du plafonnier.
Merci encore !
Merci encore !
- bibTech-d'honneur
Dim 27 Jan 2013, 18:29
Pour le code autoradio j ai crée un tuto a ce sujet.
Je pense que ton UCH n est pas alimenté
Tu as mît les pinces pour démarrer?
Contrôle tes fusibles.
- François23Nouveau
Dim 27 Jan 2013, 18:57
je ne suis pas à coté de la voiture, j'yretournerai demain, par contre le scan master elm a enregistré une tension à 24 V !!!!
- François23Nouveau
Sam 09 Fév 2013, 09:18
Finalement, je suis allé au garage Renault, c’était bien l'UCH.
Merci encore à tous.
Dim 10 Fév 2013, 08:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
+ la page facebook : https://www.facebook.com/pages/TECHNICONNEXION/105439032899884
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5dci an 2001 ] Panne essuie-glaces lorsque j'ai les phares allumés (résolu)
