- ledav002Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : employer
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
Dim 03 Fév 2013, 17:29
Bonsoir a tous,
Quelque un peu t il m aider a comprendre pourquoi ma bm ne redémarre toujours pas après avoir changer le moteur et que l aiguie reste bloquer sur le rouge...
Merci d avance dave
Merci d avance dave
Bonjour tous
Voilà je viens chercher quelques information sur des problèmes techniques pour une BMW e46 320d 150 ch. Voila j ai eu ma bm donc le turbo et moteur on tout les deux sur chauffée.. suite a cela j ai du changer le turbo et changer le moteur mais malheureusement la voiture ne démarre toujours pas et l aigui de la température reste au rouge...
Pouvez vous m aider
Re: [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
Dim 03 Fév 2013, 17:47
tas changé quoi et tas gardé quoi de ton ancien moteur?
tas quoi comme ancien moteur et tas monté quoi comme nouveau moteur ?
elle est de quel année tas bmw ???
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Dim 03 Fév 2013, 19:43
J ai monter un moteur complet de m47 et elle démarrait toujours pas ensuite j ai enlever les ancien injecteur et remis sur le nv moteur. Toujours rien l aiguille de la température moteur reste au rouge.
Voila merci dave
Voila merci dave
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Dim 03 Fév 2013, 19:44
quel année tas bmw stp?
- Nombre de messages : 20306
Dim 03 Fév 2013, 20:03
ledav002 a écrit:J ai monter un moteur complet de m47 et elle demarer toujours pas ensuite j ai enlever les ancien injecteur et remis sur le nv moteur. Toujours rien l aiguie de la température moteur reste au rouge. Voila merci dave
Avant de poster un sujet bien lire :CECI
Ou l'on doit fournir tous les renseignements concernant son véhicule ,
renseignements qui nous sont indispensable pour ,apporter une solution
efficace à ton problème !
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Dim 03 Fév 2013, 20:41
BMW e46 Anne 2002 le moteur qu'il avait dedans m47n
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Lun 04 Fév 2013, 11:35
ledav002 a écrit:BMW e46 Anne 2002 le moteur qu'il avait dedans m47n
Pour cette fois je vais compléter ton titre !
Lun 04 Fév 2013, 11:56
Je te cite :J ai monter un moteur complet de m47 et elle démarrait toujours pas.
Évidement que ça ne peut pas fonctionner ,tu a fait le mauvais choix
en montant un [ moteur M.47 injection VP.44 ] !
Alors que ton ancien moteur était un ] M.47N injection common-rail ] voir : ICI
Donc système d'injection complétement différent ,donc ton moteur ne peu
démarrer , ci dessous le dessin du système VP.44 injection directe de ton nouveau
moteur !
moteur !
Information Moteur M47N Pompe Injection !
Lun 04 Fév 2013, 12:07
POUR INFO:
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Lun 04 Fév 2013, 12:22
suite au sujet puis je change l imjection de l un moteur a l autre ou faut il que je change de moteur
bien a vous david
bien a vous david
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Lun 04 Fév 2013, 13:02
ledav002 a écrit:bonjour
bien a vous david
Bonne question ; à mon avis changer l'injection est peu être envisageable, mais le tout est
de savoir ,si il est possible de mettre la pompe d'injection et rampe d'injecteur du moteur M.47N
sur ce moteur , c'est quand même trés technique ,
Mais je n'en vois pas l'utilité pour un moteur qui ne fera toujours que 136ch au lieu de 150ch ,
donc le mieux à mon avis est de trouver et monter un moteur M.47N 150/ch!
Voir la compatibilité avec d'autres modèles E.46 ICI
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Lun 04 Fév 2013, 15:17
Si quelqu'un peu me dire ou ce trouve la sonde de temps moteur ?
Quand je mets le contact la temps reste dans le rouge BMW e 46 150 champ de 2002
Bien a vous david
Bien a vous david
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Lun 04 Fév 2013, 15:35
Pour le moteur M.47 voir dessin : la 11 Sonde de température eau/huile . Réf bmw : 13621433076
- [ BMW e46 320d M47 150ch an 2002 ] aide au changement du turbo
- [ BMW E90 320D N47 ] Problème démarrage après changement chaine
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] probleme démarrage après changement culasse
- [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probléme démarrage apres changement moteur
- [ bmw e46 320d 150ch an 2002 ] moteur ne démarre toujours pas
