[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Techni10
ledav002
Emploi : employer
lecture [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
Dim 03 Fév 2013, 17:29
Bonsoir a tous,
Quelque un peu t il m aider a comprendre pourquoi ma bm ne redémarre toujours pas après avoir changer le moteur et que l aiguie reste bloquer sur le rouge... Twisted Evil
Merci d avance dave
Bonjour tous
Voilà je viens chercher quelques information sur des problèmes techniques pour une BMW e46 320d 150 ch. Voila j ai eu ma bm donc le turbo et moteur on tout les deux sur chauffée.. suite a cela j ai du changer le turbo et changer le moteur mais malheureusement la voiture ne démarre toujours pas et l aigui de la température reste au rouge...
Pouvez vous m aider [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Ring23
lecture Re: [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
Dim 03 Fév 2013, 17:47
tas changé quoi et tas gardé quoi de ton ancien moteur?
tas quoi comme ancien moteur et tas monté quoi comme nouveau moteur ?
elle est de quel année tas bmw ???
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Alh
ledav002
Emploi : employer
Dim 03 Fév 2013, 19:43
J ai monter un moteur complet de m47 et elle démarrait toujours pas ensuite j ai enlever les ancien injecteur et remis sur le nv moteur. Toujours rien l aiguille de la température moteur reste au rouge.
Voila merci dave
Bonjour tous
Dim 03 Fév 2013, 19:44
quel année tas bmw stp?
Dim 03 Fév 2013, 20:03
ledav002 a écrit:J ai monter un moteur complet de m47 et elle demarer toujours pas ensuite j ai enlever les ancien injecteur et remis sur le nv moteur. Toujours rien l aiguie de la température moteur reste au rouge. Voila merci dave
Avant de poster un sujet bien lire :CECI
Ou l'on doit fournir tous les renseignements concernant son véhicule ,
renseignements qui nous sont indispensable pour ,apporter une solution
efficace à ton problème !
Voila [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Forum03
ledav002
Emploi : employer
Dim 03 Fév 2013, 20:41
BMW e46 Anne 2002 le moteur qu'il avait dedans m47n
Bonjour tous
Lun 04 Fév 2013, 11:35
ledav002 a écrit:BMW e46 Anne 2002 le moteur qu'il avait dedans m47n
Pour cette fois je vais compléter ton titre !
Lun 04 Fév 2013, 11:56
Je te cite :J ai monter un moteur complet de m47 et elle démarrait toujours pas.
Évidement que ça ne peut pas fonctionner ,tu a fait le mauvais choix
en montant un [ moteur M.47 injection VP.44 ] !
Alors que ton ancien moteur était un ] M.47N injection common-rail ] voir : ICI
Donc système d'injection complétement différent ,donc ton moteur ne peu
démarrer , ci dessous le dessin du système VP.44 injection directe de ton nouveau
moteur !
Voila [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Pasmafau
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. 13_mot11
lecture Information Moteur M47N Pompe Injection !
Lun 04 Fév 2013, 12:07
POUR INFO:
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. 13_mot12
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Nickel
ledav002
Emploi : employer
Lun 04 Fév 2013, 12:22
suite au sujet puis je change l imjection de l un moteur a l autre ou faut il que je change de moteur
bien a vous david
Bonjour tous
Lun 04 Fév 2013, 13:02
ledav002 a écrit:bonjour
bien a vous david
Bonne question ; à mon avis changer l'injection est peu être envisageable, mais le tout est
de savoir ,si il est possible de mettre la pompe d'injection et rampe d'injecteur du moteur M.47N
sur ce moteur , c'est quand même trés technique ,
Mais je n'en vois pas l'utilité pour un moteur qui ne fera toujours que 136ch au lieu de 150ch ,
donc le mieux à mon avis est de trouver et monter un moteur M.47N 150/ch!
Voir la compatibilité avec d'autres modèles E.46 ICI
A suivre [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. Lol4
ledav002
Emploi : employer
Lun 04 Fév 2013, 15:17
Si quelqu'un peu me dire ou ce trouve la sonde de temps moteur ?
Quand je mets le contact la temps reste dans le rouge BMW e 46 150 champ de 2002
Bien a vous david
Bonjour tous
Lun 04 Fév 2013, 15:35
Pour le moteur M.47 voir dessin : la 11 Sonde de température eau/huile . Réf bmw : 13621433076
[ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur. 11_m_410
