[ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable Techni10
Gilcalvet
Emploi : nutritioniste
Niveau technique automobile : bleusaille
[ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable Empty [ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable
Mer 13 Fév 2013, 13:35
Les feux de croisements xenon de ma C5 sont instables même quand mon véhicule est moteur en marche mais à l'arrêt .
les feux se mettent en position haute quelques secondes puis en position milieu puis en position basse quelques dizaines de secondes
pour se remettre en position milieu puis haute etc...
Je pense que cela vient du correcteur dynamique qui en cas de fonctionnement dégradé dirige les réflecteurs
automatiquement vers le bas puis le cycle normal de réinitialisation recommence sans cesse. [ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable Grrrr09
Une réinitialisation au niveau du calculateur de suspension suffit-il ?
merci d'avance pour votre aide
fabi186
fabi186
[ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable Empty Re: [ Citroen C5 ph1 2.2hdi an 2003 ] correcteur dynamique feux Xénon instable
Mer 13 Fév 2013, 19:04
stp a l avenir n'utilise plus cette taille d'ecriture merci
generalement les correcteur de phare est independant du ssteme e suspention donc je doute qu une initialisation du calculateur e suspention corige ton souci (au pire debranche ta batterie 5 min...)
