[ Renault express 1.9 D an 1994 ] problème de démarrage à chaud (résolu)
+4
JC 34
DiaboloEtSatanas
Totocamboui2
marquez
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mer 16 Jan 2013, 11:58
bonjour a tous j'ai récement acheter un express 1.9 diesel 1994 le probleme c'est qu il démarre super bien avec les temperatures actuelle le matin puis je fait 10 km donc moteur chaud et là! plus de jus on dirait que la batterie se décharge alors j'ai changer la batterie l'alternateur et la demarreur bien sur tout ça acheter dans une casse auto bref j'ai meme changer le temporisateur de chauffe il y aurait il pas in relais qui a lacher ou peut etre le faisceaux electrique j'ai tester au multimetre la tension batterie a l'arret 13.5v en route 14.5v avec les feux 13.8v c'est bizzare cet affaire il y aurait il quelqun qui a deja eu ce souçi et merci pour vos réponse cdt !
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Renault express 1.9 D an 1994 ] problème de démarrage à chaud (résolu)
Mer 16 Jan 2013, 18:13
Qu'est ce qui te fait dire que la batterie se décharge? T'as du mal à démarrer?
Jeu 17 Jan 2013, 10:56
slt oui à chaud elle demarre plus comme si il y avait plus de jus!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 17 Jan 2013, 16:56
Slt
As tu vérifié l'électrovanne d'arrêt moteur?
- JC 34Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : BAC plus 20 ans d'expérience
Jeu 17 Jan 2013, 18:04
Je ne comprends pas très bien, tu dis que le moteur ne démarre pas, mais le démarreur est ce qu'il tourne normalement ?
JC
JC
JC 34
Jeu 17 Jan 2013, 21:25
non je n'ai pas controlé l'électrovane diabolosatanas mais je vais le faire demain si il fait pas trop froid reponse a toi jc 34 il tourne mais en vidant la batterie ?
Jeu 17 Jan 2013, 21:42
Essais de la cabler avec une autre batterie pour voir quand la panne se produit.
Batterie de la casse, la garanti s'arrète au portail non?marquez a écrit:...la batterie se décharge alors j'ai changer la batterie l'alternateur et la demarreur bien sur tout ça acheter dans une casse auto
Ven 18 Jan 2013, 17:54
reponse a diabolosatanas j'ai tester l'electrovane et il marche nikel!
Ven 18 Jan 2013, 18:06
Et réponse à moi
Mer 23 Jan 2013, 15:11
slt totocamboui2 je repond a ta question j'ai changer la batterie est c'est la meme chose j'ai fait ce que tu m'a dit j'ai ponté une batterie quand a chaud il avait du mal a démarrer et ça démarre mais bon c'est pas le top! cdt
Mer 23 Jan 2013, 17:48
Vérifie tes cosses, tes câbles, etc...
Mesure la tension aux bornes de ta batterie avant de rencontrer le problème, puis au moment ou tu le rencontres. Il est possible qu'un élément se mette en court circuit à chaud.
Mer 23 Jan 2013, 17:53
ok je fait ça demain et je te tiend au jus sans jeu de mot!
Jeu 24 Jan 2013, 18:29
slt j'ai pris des mesures et evidement que je controle la charge batterie moteur en route tout va bien j'ai 14.2v et quand le vehicule et chaud quel veut plus démarrer j'ai 12v et 10v et 8v et 6v logique il y a plus de jus ca commence a me gonfler grave !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 24 Jan 2013, 18:52
Si la batterie est hors de cause, il y a forcément un élément électrique qui se met en court-circuit donc la décharge de la batterie voir l'alternateur recharge t'il correctement la batterie à 2000 tr/min il doit y avoir quasiment 14,5 aux cosses de la batterie ?
Problème électrique ou d'arriver du carburant (GO) par le filtre via la pompe à injection...piste à étudier ?
Jeu 24 Jan 2013, 19:00
il ny a pas de souçi au niveau du gaz-oil mais c'est vrai que quand le moteur et chaud le moteur tousse légerement comme si il y avait de l'air dans la pompe injection!donne des accouts:
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Jan 2013, 19:15
Soit il y a de l'air dans la pompe à injection soit le filtre à GO est partiellement bouché voir les deux mon Capitaine...!
Bon ben y a pu Ka...
Jeu 24 Jan 2013, 19:53
et ça ça ferais vider la batteris au démarrage ?
Jeu 24 Jan 2013, 19:55
et pourquoi au démarrage le matin elle démarre super bien?
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Jan 2013, 20:16
Donc c'est bien un problème électrique quand la voiture chauffe !
Au fait elle commence à délirer au bout de combien de temps de parcours routier 15 min ou 30 min ou 45 min et quel symptôme apparais voyant qui clignote au tableau de bord , la nuit l'éclairage fonctionne t'il normalement ???
Jeu 24 Jan 2013, 20:55
moi je aurais mis 12v direct sur la l’électrovanne et roulé pour voir
Jeu 24 Jan 2013, 21:14
Si en cablant le véhicule redémarre, c'est que c'est un problème de démarrage. Tu dis que t'as changé la batterie, mais est ce celle de la casse que tu décris au début? Quand t'as pas de problême, quelle tension as tu aux bornes de ta batterie moteur arrété. Quand t'as le problème, quelle tension toujours moteur arrété.
Au tout début du post, tu dis que t'as changé la totale, démarreur, batterie et alternateur, pourquoi? et avais tu ce problème avant?
Ven 25 Jan 2013, 08:48
slt elle commence a deconner au bout de 15 mn de route j 'arrete la voiture puis je la remet en route et là elle veut presque plus démarer! je vais y mettre le jus sur l'electrovane pour voir on ne sait jammais je vous tiend au jus merci cdt
Ven 25 Jan 2013, 08:59
slt elle délire au bout de 15mn de parcours j'ai mis ma batterie qui a 6 mois 70amperes ça fait pareil je vais mettre un plus sur l'electrovane on verra bien comme c'est bien ilustré sur la photo merci a toi sacha67!
Ven 25 Jan 2013, 09:01
oui le probleme que j'ai toujours u je l'ai acheter comme ça !
- albatrosTech-modo
Ven 25 Jan 2013, 10:47
Bonjour marquez,
tu dis haut début de ton post que tu as acheté cette voiture récemment donc vendu avec un vice caché...tu l'as essayé avant de faire affaire ???
Sinon retourne toi vers l'ancien propriétaire en lui disant qu'il sait débarrassé de ce véhicule sans te signaler ce problème important !!!
A suivre...
- [ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
- [renault express essence de 89] probleme de démarrage
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
