[ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération Techni10
juffu
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : autodidacte
[ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération Empty [ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération
Ven 05 Avr 2013, 09:56
Bonjour à vous, Voilà je me tourne vers vous car j'ai un souci avec la voiture de madame achetée récemment.
Ce matin la voiture démarre normalement, régime stable avec quelques petits ratés mais impossible d'accélérer.
Lorsque je mets le pied au plancher le régime monte de maximum 300 tours et énormément de ratés, une belle fumée blanche également à l'échappement avec une forte odeur de gasoil non brûlé.
Le voyant moteur s'est allumé à l'issue.
Après plusieurs recherches, je pencherais pour un souci d'injection soit joint injecteur ou injecteur lui-même ( x1 - 2 - 3 - 4 ??? ou les 4 ...)
Si des professionnels pouvaient corroborer mes pensées?? !!!
fabi186
fabi186
[ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération Empty Re: [ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération
Ven 05 Avr 2013, 12:37
sa resemble a des injecteur hs une lecture des code defaut confirmara
juffu
Ven 05 Avr 2013, 16:32
Le souci est survenu de façon brutal, si ce sont vraiment les injecteurs le problème serait il survenu brutalement ?
Je vais devoir la tracter pour effectuer un diag Evil or Very Mad
juffu
Ven 05 Avr 2013, 17:31
Bonjour légère évolution , elle démarre plus j'ai tenté de la démarrer elle veut plus......
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 06 Avr 2013, 18:56
Il y a pas de voyant défaut moteur allumé ?
Est-il possible de nous faire une petite vidéo au moment ou tu essaies de la faire démarrée.
juffu
Dim 07 Avr 2013, 06:13
Voyant moteur allumé.
Je la passe ce matin au diag.
J'ai épuisé la batterie à tenter de la démarrer donc j'ai remis à charger je vous tiens au courant .
Je peux essayer de faire une vidéo oui.
Dim 07 Avr 2013, 08:15
un hdi démarre aussi vite que une essence,donc pas besoin de lui tiré dessous pendant 15min,ca ne sert a rien
trouve un pote, tire tas voiture chez un garagiste pour la passé a la valise
[ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 1,4 HDI an 2006 ] aucune accélération Alh
juffu
Dim 07 Avr 2013, 18:17
Un ami garagiste est venu avec sa valise heureusement.
Verdict : vanne egr......
Si cela peut servir à d'autres.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 07 Avr 2013, 18:28
Il ta sorti quoi comme code défaut ?
Sam 13 Avr 2013, 08:36
Le problème est résolu ?
juffu
Mar 16 Avr 2013, 16:37
désolé je suis parti une semaine en vacances pour décompresser lol.
Concernant le code défaut je ne me souviens pas de l'intitulé vu que c'est un ami garagiste qui est venu me faire le diag.
De mémoire : Problème recirculation gazs échappement - débit insuffisant
J'ai démonté ma vanne egr qui est électrique ( hdi phase 2 norme euro 4 ).
La vanne egr était pas trop encrassé donc je présume que c'est la partie électrique qui déconne.
J'ai remarque que j'ai un échangeur de recyclage des gazs d'échappement accouplé à la vanne egr , dessus il y a raccordé 2 durites de ldr habitcle, je me demande si je dois démonter et nettoyer cet échangeur.
Je commande la vanne egr quand même et ce soir je test nettoyage électronique pour voir si cela refonctionne.
juffu
Mer 17 Avr 2013, 20:58
Problème résolu.
Après avoir passé 2 jours à chercher le problème car la vanne egr n'était pas en cause, j'ai tout démonté catalyseur pour voir si il était pas bouché, durites turbo, durites d'admission.....
il s'agissait du papillon électronique d'admission qui s'était bloqué dû à la suie accumulée.
Après un bon nettoyage c'est reparti...
Une bonne panne de m....e
Si cela peut aider quelqu'un ^^
