[ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant (Résolu)
+2
fabi186
Isabelita
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- IsabelitaPetit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
Re: [ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant (Résolu)
Lun 30 Sep 2013, 20:31
ça risque de faire cher la main-d'oeuvre, dis-moi, Sacha, depuis Strasbourg !!
Lun 30 Sep 2013, 20:43
je avais dit kado de noël,mes bon si tu insiste en peu s'arranger à l'amiable mdr
non sérieux tes potes ils sont tous vierge en méca ?
Lun 30 Sep 2013, 22:21
C'est plutôt moi qui aime la mécanique dans mon entourage:excel:
Et le pote avec qui je bricolais Titine, il a plus trop de temps, comme moi, à cause du boulot (et en plus, on avait changé mon pot dans son garage/box d'immeuble = pas trop de place, ni trop pratique, quoi...! )..
Dim 06 Oct 2013, 09:17
J'ai trouvé à vendre (neuf) un feu ARD "avec porte-lampe" :
http://www.mister-auto.com/feu-arriere/magneti-marelli-714098290356_g391_a095714098290356.html
Le connecteur dont la lamelle a fondu, c'est pas inclus, vous pensez ?
Dim 06 Oct 2013, 09:24
re
c'est bon il est complet avec porte lampe
Côté d'assemblage
12 / À droite
Info complémentaire
Avec porte-lampe
met une photo de la prise que tu branche sur le feu stp
Côté d'assemblage
12 / À droite
Info complémentaire
Avec porte-lampe
Dim 06 Oct 2013, 09:41
Salut Sacha,
Une photo, tu parles du connecteur ?
Dim 06 Oct 2013, 09:45
oui coté l’intérieur
Dim 06 Oct 2013, 10:13
Regarde page 1, j'avais mis des photos, déjà...
Dim 06 Oct 2013, 10:21
deja regardé,pas vu la connectique de la voiture que tu pique sur le feu
Dim 06 Oct 2013, 10:50
Ben le connecteur avait pas l'air noirci, lui...
mais je suppose que si la lamelle du porte-lampe a surchauffé, le connecteur aussi, non ?
Et en fait ce que je me demandais c'est, si j'achète un nouveau porte-lampe et que le connecteur sur Titine avait pris un coup de chaud, est-ce que le problème subsistera ?
Quand ils disent porte-lampe, ils incluent pas le connecteur relié à Titine, si ?
Dim 06 Oct 2013, 22:08
c'est pour ca je te demandai une photo
non, tu commande juste le feu complet donc connectique pas fournie
Dim 06 Oct 2013, 22:18
Bon faut que je trouve le temps de re-démonter mon feu, alors...
Je vais essayer dès que je peux, je vous tiens au courant (ça commence à urger, en fait, les jours raccourcissent, et je dois rouler en veilleuses de plus en plus, pfff...)
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Dim 27 Oct 2013, 16:34
Salut à tous,
Sonnez les cloches, enfin j'ai pris le temps et me suis occupée de Titine !!
J'ai donc suivi vos instructions et amélioré la masse à l'aide d'un fil.
Sur l'un des deux feux j'ai pu glisser la torsade de fils entre la partie masse de la platine et le support, j'ai rajouté un peu d'étain à la soudure pour que ça bouge pas :
Pour l'autre extrémité du fil, je l'ai, pour les deux feux, coincée entre le trou (pour passer la vis de fixation du feu) et la vis elle-même, contre la tôle, quoi.
Sur l'autre feu, j'ai soudé seulement, ça avait l'air de tenir :
Il fait encore jour, mais j'ai fait des essais, et à priori, je crois pouvoir dire Hourra !!
Je confirmerai j'espère demain matin en partant au boulot avec les veilleuse !
Merci encore en tout cas pour vos conseils !
Pour info (je vais le mettre sur la bonne rubrique) j'ai résolu EEEENNNNFFFFIIIIIIN aussi mon problème de bruit de casserole de mon pot !!
A+ !
A+ !
Dim 27 Oct 2013, 16:58
mdr en fin
Dim 27 Oct 2013, 18:34
Je viens de rouler de nuit : plus de souci !!!!
Youpi !
Youpi !
Dim 27 Oct 2013, 19:26
content pour toi,merci pour le retour d'info
post résolu et répertorié ICI
Dim 27 Oct 2013, 23:02
Merci pour les photos ça pourra aider d'autres membres
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu)
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
- [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
