[ renault master 2.5L dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage a chaud  Techni10
pat2012
pat2012
Masculin Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ renault master 2.5L dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage a chaud  Empty [ renault master 2.5L dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage a chaud
Sam 27 Avr 2013, 17:34
Bonjour a tous! Voici mon problème. Je viens d acquérir une camionnette de type master Renault année 2003 avec 183000 KM en 2,5l DCI .Donc le souci c est qu il roule et tourne très bien mais si j arrête le moteur et bien impossible de le redémarrer !sauf avec star pilote.Perso je penche pour a un problème de gasoil genre prise d air mais?????? Merci a vous.
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
[ renault master 2.5L dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage a chaud  Empty Re: [ renault master 2.5L dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage a chaud
Sam 27 Avr 2013, 17:52
difficulté mise en route moteur chaud du a un retour excessif!
prendre les fuites injecteurs( test retours)
la pression de rail n'est plus suffisante pour redemarrer!
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 17:57
Merci tizef!Donc si je comprend bien c est le retour de gasoil le problème?!peut être aussi a vérifier si pas de go autour des injecteur? c est bien ca?! merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 27 Avr 2013, 18:53
Peut être un problème de sonde de température.
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 19:20
Comment vérifier cela et ou est elle situe ? Merci
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 21:10
En meme temps il me semble que la sonde de temperature sert a enclencher le ventilo pour refroidire le moteur ?Non?
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 21:21
pas de réponse?
tizef
Sam 27 Avr 2013, 21:40
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21/manuel-kit-retour-delphi/
et aussi ce qu'a donné fabi 186 sur un autre post
https://www.youtube.com/watch?v=kojYw2XXqg8
tizef
Sam 27 Avr 2013, 21:41
pat2012 a écrit:En meme temps il me semble que la sonde de temperature sert a enclencher le ventilo pour refroidire le moteur ?Non?
ca ne sert pas qu'a ça!
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 21:53
ok! en tout cas un grand merci tizef!l astuce de la video est super et aperement toute simple a realiser.ceci dit juste une petite question.....son branchement ?il a retirer les tuyaux de retour d injecteur et a mis des tuyaux transparent brancher a la place et hop dans les goblet ?en faite faut juste debrancher les anciens et essayer avec d autres pour verifier les injecteurs?
tizef
Sam 27 Avr 2013, 22:30
tout est marqué dans le pdf delphi( le principe)
c'est a peu pret ça
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Sam 27 Avr 2013, 22:31
Merci beaucoup!je tiens au courant de l avancement des demain.Bonne soiree
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Mer 01 Mai 2013, 13:24
Bonjour me revoilà!bon j ai tester les retours injecteur et c est tout bon! j ai changer le filtres a gasoil ok j ai changer le capteur pmh ok !Il ne demarre pas a froid des fois on a l impression qu il va partir mais rien!il demarre avec star pilote une fois en route il tourne bien mais si je lache ou descend en dessous de 1500 tours il cale nette!Si vous avez une idee car je sais plus quoi regarder Merci a vous
